Dimonopera
Сообщение Dimonopera »
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста. Работают ли сейчас 2х клавишные выключатели без 0. Год назад примерно приобрел парочку, потестил все работало. Сейчас приобрел еще, продолбил стены установил по уму, выключатели работают только из приложения. В МД данные приходят статус меняется 1-0 но управление в МД не идет. Добавил в простые устройства. Куда копать? Где хитрость? заранее спасибо.
deemjd
Сообщение deemjd »
Подскажите, что нужно чтобы добавить поддержку трехклавишного выключателя aqara (без ноля)?
Выключатель есть, к хабу 2 версии сконнектился
foxvlad
Сообщение foxvlad »
Добрый день.
Подскажите может кто знает, почему не видно такое устройство - Умная Светодиодная лампа Aqara Zigbee, 9 Вт, E27, 2700K-6500K, белый цвет, 220-240 В.
Из-за того что нет его в базе или из-за того, что оно нечего не шлет в систему, как то его можно добавить?
Porsche-928
Сообщение Porsche-928 »
foxvlad писал(а): Пт июл 09, 2021 9:03 am Добрый день.
Подозреваю что лампа использует 3 протокол, а он поддерживается только 3-ей версией шлюза.
Samir77
Сообщение Samir77 »
Dimonopera писал(а): Пн июн 28, 2021 7:53 pm Доброго времени суток!
Работают, но нужно сделать их логическими, а не физическими... Там есть функуция.. Так что без проблем!
Samir77
Сообщение Samir77 »
Работают, но нужно сделать их логическими, а не физическими... Там есть функция.. Так что без проблем!
kot_martovskiy
Сообщение kot_martovskiy »
Подскажите, пожалуйста, с пятой версией хаба система работает? Если да, то как подключить? Как на айфоне включить разработчика или это невозможно?
Lex_vx
Сообщение Lex_vx »
Господа, у меня в данном модуле у двойных выключателей с нулём отсутствуют данные по нажатиям на кнопки. Есть только статусы реле каналов. В модуле zigbee2mqtt были статусы реле, нажатие кнопки, двойное нажатие и аргументы для отвязки реле от кнопки.
Как от XH добиться статусов нажатий?
Вот так в Xiaomi Home
А вот так в zigbee2mqtt одинарный выключатель
Lex_vx писал(а):Господа, у меня в данном модуле у двойных выключателей с нулём отсутствуют данные по нажатиям на кнопки. Есть только статусы реле каналов. В модуле zigbee2mqtt были статусы реле, нажатие кнопки, двойное нажатие и аргументы для отвязки реле от кнопки.
Отвязываются/привязываются каналы по сообщению mqtt, посмотрите мануал в z2m. А статусы кнопок появятся, как только отвяжете.
Lex_vx
Сообщение Lex_vx »
nick7zmail писал(а): Сб авг 21, 2021 5:55 pm Отвязываются/привязываются каналы по сообщению mqtt, посмотрите мануал в z2m. А статусы кнопок появятся, как только отвяжете.
z2m я пользоваться перестал из-за того, что зигби-модуль не достаёт по всей квартире, а гейт сяоми достает без проблем. Я отвязал каналы через михоум, но статусы не появились.
https://mjdm.ru/forum/viewtopic.php?t=5372#p77296 вот тут человек в 2017 пишет, что у выключателей с нулевой линией нет функции отвязки... Неужели это до сих пор так?
