[Модуль] Tuya
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение fandaymon »
Divan писал(а): Сб фев 22, 2020 10:41 pm Снова вылезла ошибка Tuya: get token error with message ''. Управление устройством при этом работает. Зашел в мобильное приложение Tuya, потом в самом модуле нажал обновить и перезапустил цикл. У вас также?
У меня тоже самое - изучаю...
Re: [Модуль] Tuya
Достаточно зайти в Настройки модуля и нажать обновить - дальше работает как работало. Но вот почему такое происходит - вопрос...
Upd: Кажется понял - сообщение возникало не в цикле, а в классе. Вроде бы исправил
Последний раз редактировалось fandaymon Вс фев 23, 2020 12:43 am, всего редактировалось 1 раз.
Divan
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение Divan »
Сейчас все работает исправно. У меня прекратило ругаться, как я зашел в мобильное приложение. Мне кажется, что все дело в самом облаке или модуль по какой-то причине теряет связь с облаком и не получает токен.
Divan
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение Divan »
Скажите, вы выложили обновление для модуля и написали getToken в функции RefreshToken, что это означает?
Re: [Модуль] Tuya
Divan писал(а): Вс фев 23, 2020 1:45 am Скажите, вы выложили обновление для модуля и написали getToken в функции RefreshToken, что это означает?
Это значит что если у функции RefreshToken не получается сделать рефреш токену, она вызывает getToken. Так идеологически правильней. По идее теперь, если по каким-то причинам что-то временно не сработало, то всё должно восстановится без перезагрузки циклов
Divan
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение Divan »
Спасибо за развернутый ответ.
klv666
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение klv666 »
Тоже было такое, вот сейчас обновили модуль, проде пропало.
НО у меня еще одна хрень. В окне "командной строки" циклично появляется строка "PHP Warning: socket_connect(): unable to connect [10060]". Раньше не мог понять вообще откуда растут. Но случай но заметил, что после остановки цикла "туая" перестает эта строка плодиться.
У кого нибудь есть такое или кто знает как это вылечить?
mihas
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение mihas »
fandaymon писал(а): Вс фев 23, 2020 12:15 am
Периодически такое случается - ответ от сервера 404, кажется, что сервер банит если часто к нему обращаешься, потом если выдержать паузу то все становится ок.
Но еще интересно, что это происходит на обновлении токена, при этом он пытается его все время обновить. Возможно нужно получать новый в случае ошибки. (UPD. Ага, увидел что так и сделали, спсб)
Последний раз редактировалось mihas Вс фев 23, 2020 12:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
mihas
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение mihas »
PS. После того как я поставил в настройках время обновления 10сек, ошибка больше не повторялась
Divan
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение Divan »
mihas писал(а): Вс фев 23, 2020 12:48 pm PS. После того как я поставил в настройках время обновления 10сек, ошибка больше не повторялась
У меня интервал обновлении стоит 300 сек., ошибки нет. Нет смысла часто опрашивать устройство, нагружаете сеть, WiFi часто будет отваливаться, убедился на своем личном опыте.
