[Модуль] API.AI (apiai)
Gelezako
Re: Модуль API.AI
Сообщение Gelezako » Вт мар 27, 2018 4:34 pm
olehs писал(а):Жесть! Все описание, которое я делал для Модуля куда-то пропало! Что за хрень???
Не переживай, просто подменили ссылку, которая отображается по клику. Статья ни вики живая и скоро будет в базе знаний.
За это сообщение автора Gelezako поблагодарил:
olehs (Вт мар 27, 2018 4:35 pm)
фанат Мажордомо
olehs
Re: Модуль API.AI
Сообщение olehs » Ср мар 28, 2018 3:25 am
Наткнулся на тему с напоминалкой в соседней ветке viewtopic.php?f=4&t=5255
и ради примера решил сделать то же самое на DialogFlow:
$dt = $params['date-time'];
$text = $params['text'];
if($dt && $text) {
 addScheduledJob($text, "say('Вы просили напомнить $text');", strtotime(rtrim($dt, 'Z')));
Reminder.json.txt
(2.7 КБ) 622 скачивания
За это сообщение автора olehs поблагодарили (всего 2):
lanket (Ср мар 28, 2018 8:03 am) • Gelezako (Ср мар 28, 2018 12:24 pm)
Gelezako
Re: Модуль API.AI
Сообщение Gelezako » Ср мар 28, 2018 12:35 pm
olehs писал(а):Наткнулся на тему с напоминалкой в соседней ветке viewtopic.php?f=4&t=5255
if($dt && $text) {
спасибо за очередной пример, но я так и не смог найти куда записывается напоминание, зашёл в xray->Events , но там его нет.
фанат Мажордомо
olehs
Re: Модуль API.AI
Сообщение olehs » Ср мар 28, 2018 1:00 pm
Gelezako писал(а): спасибо за очередной пример, но я так и не смог найти куда записывается напоминание, зашёл в xray->Events , но там его нет.
в Timers
lanket
Re: Модуль API.AI
Сообщение lanket » Ср мар 28, 2018 6:51 pm
if($dt && $text) {
Задачка посложнее нет желания решить.
Интент на удаление напоминания, 2я функция то что из соседней ветки, но учитывая возможности dialogflow туда бы передать список установленных таймеров. Чтобы dialogflow смог сообразить какое именно произнес название напоминания при не 100% совпадении.
Вроде в последнем обновлении модуля можно туда в отсылать временные Entities в рамках текущей сессии.
Если я правильно понимаю механизм dialogflow понял что это это интент на удаление напоминания, запросил список таймеров, сравнил и выдал то что посчитал максимально подходящим или уточнил у пользователя.
Или я что то не так понял?
:arrow: Обсужение
:arrow: GitHub модуля для МД
:arrow: Connect
Gelezako
Re: Модуль API.AI
Сообщение Gelezako » Ср мар 28, 2018 6:56 pm
lanket писал(а): Вроде в последнем обновлении модуля можно туда в отсылать временные Entities в рамках текущей сессии.
На самом деле это никакие не временные Entities, они самые что ни на есть постоянные и сохраняются навсегда в диалогфлоу. По сути, новая возможность в модуле просто позволяется быстро выгрузить их из МЖД определённые Entities и сохранить их в диалогфлоу. Тоже самое можно сделать руками через панель диалогфлоу.
фанат Мажордомо
olehs
Re: Модуль API.AI
Сообщение olehs » Ср мар 28, 2018 8:01 pm
Конечно же про удаление я тоже думал и сделать это несложно.
И тут вы, lanket и Gelezako, оба по-своему правы, т.к есть 2 варианта реализации.
Вариант lanket'a кажется более логичным - сделать это через userEntities, т.к. таймеры со временем пропадают и актуальны только на момент запроса.
Но в таком случае запрос на удаление должен проходить в 2 этапа: сначала нужно попросить удалить напоминание, в ответ загрузить список, а затем уже проговорить название напоминания и удалить его.
Второй вариант - обновлять глобальный Entity каждый раз при изменении в списке напоминаний: при создании и после сработки таймера.
В таком случае напоминание можно удалить одной фразой "Удали напоминание такое-то".
Могу реализовать любой из них, скажите какой больше нравится. А сами реализуете другой (с целью тестирования модуля, конечно ;) )
lanket
Re: Модуль API.AI
Сообщение lanket » Ср мар 28, 2018 9:15 pm
olehs писал(а):...
Есть одно но. Таймеры удаляются с наступлением времени. Dialogflow следить за временем не будет. Если только в самом таймере прописывать обновление entities.
И ещё одно но. Не все Таймеры надо знать dialogflow, а только те которые относятся к напоминалке. Как их фильтровать?
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
Re: Модуль API.AI
Сообщение fandaymon » Ср мар 28, 2018 9:19 pm
lanket писал(а):
olehs писал(а):...
Ну это ведь очевидно - когда добавляется напоминание после отработки api.ai, то добавляется entity, в тело таймера встраивается удаление entity - набор будет актуальным и там будут только те таймеры, что нужны
olehs
Re: Модуль API.AI
Сообщение olehs » Ср мар 28, 2018 9:39 pm
На самом деле можно просто запускать выгрузку полного списка таймеров после установки напоминания, после удаления, и еще раз в самом коде таймера.
Фильтровать можно по специфическому тексту в названии или коменту в коде таймера, типа:
/* REMINDER */ say('...
