Не переживай, просто подменили ссылку, которая отображается по клику. Статья ни вики живая и скоро будет в базе знаний.olehs писал(а):Жесть! Все описание, которое я делал для Модуля куда-то пропало! Что за хрень???
[Модуль] API.AI (apiai)
Re: Модуль API.AI
фанат Мажордомо
Re: Модуль API.AI
Наткнулся на тему с напоминалкой в соседней ветке viewtopic.php?f=4&t=5255
и ради примера решил сделать то же самое на DialogFlow:
$dt = $params['date-time'];
$text = $params['text'];
if($dt && $text) {
addScheduledJob($text, "say('Вы просили напомнить $text');", strtotime(rtrim($dt, 'Z')));
}- Вложения
- Reminder.json.txt
- (2.7 КБ) 642 скачивания
Re: Модуль API.AI
спасибо за очередной пример, но я так и не смог найти куда записывается напоминание, зашёл в xray->Events , но там его нет.olehs писал(а):Наткнулся на тему с напоминалкой в соседней ветке viewtopic.php?f=4&t=5255
и ради примера решил сделать то же самое на DialogFlow:Код: Выделить всё
$dt = $params['date-time']; $text = $params['text']; if($dt && $text) { addScheduledJob($text, "say('Вы просили напомнить $text');", strtotime(rtrim($dt, 'Z'))); }
фанат Мажордомо
Re: Модуль API.AI
в TimersGelezako писал(а): спасибо за очередной пример, но я так и не смог найти куда записывается напоминание, зашёл в xray->Events , но там его нет.
Re: Модуль API.AI
Задачка посложнее нет желания решить.olehs писал(а):Наткнулся на тему с напоминалкой в соседней ветке viewtopic.php?f=4&t=5255
Интент на удаление напоминания, 2я функция то что из соседней ветки, но учитывая возможности dialogflow туда бы передать список установленных таймеров. Чтобы dialogflow смог сообразить какое именно произнес название напоминания при не 100% совпадении.
Вроде в последнем обновлении модуля можно туда в отсылать временные Entities в рамках текущей сессии.
Если я правильно понимаю механизм dialogflow понял что это это интент на удаление напоминания, запросил список таймеров, сравнил и выдал то что посчитал максимально подходящим или уточнил у пользователя.
Или я что то не так понял?
Обсужение
gitHub 2й версии терминала
GitHub модуля для МД
Connect
Re: Модуль API.AI
На самом деле это никакие не временные Entities, они самые что ни на есть постоянные и сохраняются навсегда в диалогфлоу. По сути, новая возможность в модуле просто позволяется быстро выгрузить их из МЖД определённые Entities и сохранить их в диалогфлоу. Тоже самое можно сделать руками через панель диалогфлоу.lanket писал(а): Вроде в последнем обновлении модуля можно туда в отсылать временные Entities в рамках текущей сессии.
фанат Мажордомо
Re: Модуль API.AI
Конечно же про удаление я тоже думал и сделать это несложно.
И тут вы, lanket и Gelezako, оба по-своему правы, т.к есть 2 варианта реализации.
Вариант lanket'a кажется более логичным - сделать это через userEntities, т.к. таймеры со временем пропадают и актуальны только на момент запроса.
Но в таком случае запрос на удаление должен проходить в 2 этапа: сначала нужно попросить удалить напоминание, в ответ загрузить список, а затем уже проговорить название напоминания и удалить его.
Второй вариант - обновлять глобальный Entity каждый раз при изменении в списке напоминаний: при создании и после сработки таймера.
В таком случае напоминание можно удалить одной фразой "Удали напоминание такое-то".
Могу реализовать любой из них, скажите какой больше нравится. А сами реализуете другой (с целью тестирования модуля, конечно
Re: Модуль API.AI
Есть одно но. Таймеры удаляются с наступлением времени. Dialogflow следить за временем не будет. Если только в самом таймере прописывать обновление entities.olehs писал(а):...
И ещё одно но. Не все Таймеры надо знать dialogflow, а только те которые относятся к напоминалке. Как их фильтровать?
Обсужение
Connect
Re: Модуль API.AI
Ну это ведь очевидно - когда добавляется напоминание после отработки api.ai, то добавляется entity, в тело таймера встраивается удаление entity - набор будет актуальным и там будут только те таймеры, что нужныlanket писал(а):Есть одно но. Таймеры удаляются с наступлением времени. Dialogflow следить за временем не будет. Если только в самом таймере прописывать обновление entities.olehs писал(а):...
Re: Модуль API.AI
На самом деле можно просто запускать выгрузку полного списка таймеров после установки напоминания, после удаления, и еще раз в самом коде таймера.
Фильтровать можно по специфическому тексту в названии или коменту в коде таймера, типа:
/* REMINDER */ say('...
