Yashalta
160 раз
29 раз
Сообщение
Yashalta » Вс дек 02, 2018 8:10 pm
Stor писал(а): ↑Вс дек 02, 2018 6:18 pm
После пары перезагрузок Алиса заговорила, но появилась проблема - один раз она говорит нормально, но потом начинает заикаться или проговаривать в ускоренном темпе так, что ничего не понятно. Как это исправить?
Выполнил
# Изменяем настройки PulseAudio для устранения заиканий
sudo tee -a /etc/pulse/daemon.conf << EOF
high-priority = no
nice-level = -1
realtime-scheduling = yes
realtime-priority = 5
flat-volumes = no
resample-method = speex-float-1
default-sample-rate = 48000
default-fragments = 4
default-fragment-size-msec = 25
EOF
После этого воспроизведение сильно замедлилось и Алиса стала сильно тянуть слова -откатил назад.
Я сам не больше вашего понимаю!
Но, если вы спрашиваете не только меня то, думаю нужно писать полную инфу! На чем стоит MajorDomo, то ли это windows или Linux? Как ставили сами или по мануалу или может это у вас образ от Сергея и тут опять вопросы Debian 8 или Debian9? И какой плейер?
Spellmaker
0
0
Сообщение
Spellmaker » Вс дек 09, 2018 7:58 pm
Добрый день !
После установки RH Voice сообщения не проговариваются.
echo "Привет" | RHVoice-test -p Anna
default Engine is default
Spellmaker
0
0
Сообщение
Spellmaker » Пн дек 10, 2018 7:41 pm
nick7zmail писал(а): ↑Пн дек 10, 2018 7:03 am
Попробуй echo "Привет" | RHVoice-test -p Elena
Результат такой же.
Lerych
79 раз
24 раза
Сообщение
Lerych » Пн дек 10, 2018 10:29 pm
Други, помогите!
RHVoice TTS поставил на ББ под Linux (Debian). Не сразу, но Алиса заговорила. Месяц говорила нормально. Сегодня ББ перезагрузил через Reset, всё - Алиса молчит.
Что проверить?
echo "Привет" | RHVoice-test -p Anna+CLB говорит нормально.
Не вижу, чтобы в папке /var/www/html/cms/cached/voice/ что-то создавалось, она вообще пустая и права у неё не www-data. Может в этом дело?
Помогите! Спасибо!
121 раз
2010 раз
Сообщение
nick7zmail » Вт дек 11, 2018 8:31 am
Доступ проверить, пользователя www-data проверить, состоит ли в группе аудио.
Lerych
79 раз
24 раза
Сообщение
Lerych » Вт дек 11, 2018 9:39 am
Грешу на обновление. Сегодня на рабочей машине обновился и Алиса замолчала.
krepton85
7 раз
2 раза
Сообщение
krepton85 » Ср янв 16, 2019 10:08 pm
А почему у меня этот синтез речи тормозит. Сначала проигрывает "дин дон" mp3, потом пауза (ее длинна напрямую зависит от длинны фразы которую предстоит озвучить) и только потом проговаривает.
А если предстоит озвучить список фраз в определенной последовательности, то фообще наступает хаос, все проговаривает не в той последовательности.
AAU
16 раз
5 раз
Сообщение
AAU » Вт фев 26, 2019 11:24 pm
Подскажите как увеличить громкость. Изменял в конфиге: home/pi/RHVoice/RHVoice.config
default_volume=2.0
Никаких изменений. Это тот конфиг с которого читает при загрузке?
121 раз
2010 раз
Сообщение
nick7zmail » Ср фев 27, 2019 12:06 pm
Вряд ли. Скорее всего где то в /etc. А вообще микшером не пробовали? alsamixer команду наберите, и в максимум все каналы.
