Stor писал(а): Вс дек 02, 2018 6:18 pm
После пары перезагрузок Алиса заговорила, но появилась проблема - один раз она говорит нормально, но потом начинает заикаться или проговаривать в ускоренном темпе так, что ничего не понятно. Как это исправить?
# Изменяем настройки PulseAudio для устранения заиканий
sudo tee -a /etc/pulse/daemon.conf << EOF
high-priority = no
nice-level = -1
realtime-scheduling = yes
realtime-priority = 5
flat-volumes = no
resample-method = speex-float-1
default-sample-rate = 48000
default-fragments = 4
default-fragment-size-msec = 25
EOF
После этого воспроизведение сильно замедлилось и Алиса стала сильно тянуть слова -откатил назад.
Я сам не больше вашего понимаю!
Но, если вы спрашиваете не только меня то, думаю нужно писать полную инфу! На чем стоит MajorDomo, то ли это windows или Linux? Как ставили сами или по мануалу или может это у вас образ от Сергея и тут опять вопросы Debian 8 или Debian9? И какой плейер?
Други, помогите!
RHVoice TTS поставил на ББ под Linux (Debian). Не сразу, но Алиса заговорила. Месяц говорила нормально. Сегодня ББ перезагрузил через Reset, всё - Алиса молчит.
Что проверить?
echo "Привет" | RHVoice-test -p Anna+CLB говорит нормально.
Не вижу, чтобы в папке /var/www/html/cms/cached/voice/ что-то создавалось, она вообще пустая и права у неё не www-data. Может в этом дело?
Помогите! Спасибо!
А почему у меня этот синтез речи тормозит. Сначала проигрывает "дин дон" mp3, потом пауза (ее длинна напрямую зависит от длинны фразы которую предстоит озвучить) и только потом проговаривает.
А если предстоит озвучить список фраз в определенной последовательности, то фообще наступает хаос, все проговаривает не в той последовательности.
Подскажите как увеличить громкость. Изменял в конфиге: home/pi/RHVoice/RHVoice.config
default_volume=2.0
Никаких изменений. Это тот конфиг с которого читает при загрузке?
