Звук Raspberry pi4 model B
Alexander Znamensky
Re: Звук Raspberry pi4 model B
Yevgen16 писал(а): Вс апр 05, 2020 2:52 pm
Alexander Znamensky писал(а): Вс апр 05, 2020 2:15 pm Попробуйте заменить файл mpd.class.php (он находится здесь - /var/www/html/modules/app_player/libs/mpd/mpd.class.php).
Я просто уже столько всего поменял, что не уверен, что именно помогло. Но звук у меня появился!
mpd.class.zip
Если не сложно - напишите, помогла ли замена файла.
Да, всё заработало!!! Я уже и не надеялся)
P.S. Если не сложно в двух словах что поменялось? Посмотрел, несколько строк в коде появилось.
Собственно, несколько строк и решили проблему )))
В функции connect он не воpвращал TRUE, если все ок, потому что была неправильно написана функция, которая проверяет совместимость команд. собственно, несколько добавленных строк теперь всегда возвращают true, что свидетельствует то том, что проверка прошла успешно.
Yevgen16
Сообщение Yevgen16 »
Alexander Znamensky писал(а): Вс апр 05, 2020 4:12 pm В функции connect он не воpвращал TRUE, если все ок, потому что была неправильно написана функция, которая проверяет совместимость команд. собственно, несколько добавленных строк теперь всегда возвращают true, что свидетельствует то том, что проверка прошла успешно.
Теперь бы это дело отправить разработчику, чтобы народ на грабли не наступал))
Sergey.Chek
Сообщение Sergey.Chek »
Yevgen16 писал(а): Пт апр 03, 2020 4:17 pm
Alexander Znamensky писал(а): Пт апр 03, 2020 4:00 pm У меня точно также. Похоже, что нужно разбираться с ffmpeg.
Эх, разбираться бы в этом вообще :)
mpd.class.zip
Спасибо! Онлайн радио заработал.
Яндекс ттс так и молчит.
Raspberry pi 4
Alexander Znamensky
Sergey.Chek писал(а): Вс апр 05, 2020 6:08 pm
mpd.class.zip
Я вывожу звук через YaDevices на Яндекс Станцию. Через Яндекс ТТС не пробовал.
Изначально звук штатной Алисы у меня работал через RHVoice.
Sergey.Chek
У меня нет яндекс станции, только irbis, но она не поддерживается.
Через RHVoice да, работает.
Raspberry pi 4
udvnl
Сообщение udvnl »
mpd.class.zip
Спасибо
Тоже помогло, базовый образ 3_44, модель малинки RPi 3B.
Проверял на модулях онлайн радио.
serg_km
Сообщение serg_km »
mpd.class.zip
тоже помогла замена Raspberry Pi4 образ v4_44, радио - заработало, медиа - нет.
Нашел интересное решение для управления MPD через приложение на смартфоне андроид "M.A.L.P", можно составлять, редактировать плейлисты, управлять воспроизведением и громкостью
Raspberry Pi4B + MegaD + MegaLight + ESP8266
Alexander Znamensky
serg_km писал(а): Сб май 16, 2020 10:48 pm
mpd.class.zip
Приветствую!
Для того, чтобы медиа стало работать, попробуйте заменить файл
app_mediabrowser.class.zip
(4.76 КБ) 245 скачиваний
и
common.class.zip
(10.86 КБ) 231 скачивание
Не забудьте, на всякий случай сохранить старые файлы.
Напишите, помогло или нет.
serg_km
Сообщение serg_km »
Alexander Znamensky писал(а): Вс май 17, 2020 8:40 am
mpd.class.zip
Приветствую!
Для того, чтобы медиа стало работать, попробуйте заменить файл app_mediabrowser.class.zip и common.class.zip
где должен находиться файл common.class?
я у себя такого не нашел
Сообщение tarasfrompir »
in folder -
lib
