Alexander Znamensky
87 раз
25 раз
Сообщение
Alexander Znamensky » Вс апр 05, 2020 4:12 pm
Yevgen16 писал(а): ↑Вс апр 05, 2020 2:52 pm
Alexander Znamensky писал(а): ↑Вс апр 05, 2020 2:15 pm
Попробуйте заменить файл mpd.class.php (он находится здесь - /var/www/html/modules/app_player/libs/mpd/mpd.class.php).
Я просто уже столько всего поменял, что не уверен, что именно помогло. Но звук у меня появился!
mpd.class.zip
Если не сложно - напишите, помогла ли замена файла.
Да, всё заработало!!! Я уже и не надеялся)
P.S. Если не сложно в двух словах что поменялось? Посмотрел, несколько строк в коде появилось.
Собственно, несколько строк и решили проблему )))
В функции connect он не воpвращал TRUE, если все ок, потому что была неправильно написана функция, которая проверяет совместимость команд. собственно, несколько добавленных строк теперь всегда возвращают true, что свидетельствует то том, что проверка прошла успешно.
Yevgen16
47 раз
13 раз
Сообщение
Yevgen16 » Вс апр 05, 2020 5:13 pm
Alexander Znamensky писал(а): ↑Вс апр 05, 2020 4:12 pm
Теперь бы это дело отправить разработчику, чтобы народ на грабли не наступал))
Sergey.Chek
219 раз
19 раз
Сообщение
Sergey.Chek » Вс апр 05, 2020 6:08 pm
Yevgen16 писал(а): ↑Пт апр 03, 2020 4:17 pm
Alexander Znamensky писал(а): ↑Пт апр 03, 2020 4:00 pm
У меня точно также. Похоже, что нужно разбираться с ffmpeg.
Эх, разбираться бы в этом вообще
mpd.class.zip
Спасибо! Онлайн радио заработал.
Яндекс ттс так и молчит.
Raspberry pi 4
Alexander Znamensky
87 раз
25 раз
Сообщение
Alexander Znamensky » Вс апр 05, 2020 6:14 pm
Sergey.Chek писал(а): ↑Вс апр 05, 2020 6:08 pm
mpd.class.zip
Я вывожу звук через YaDevices на Яндекс Станцию. Через Яндекс ТТС не пробовал.
Изначально звук штатной Алисы у меня работал через RHVoice.
Sergey.Chek
219 раз
19 раз
Сообщение
Sergey.Chek » Вс апр 05, 2020 6:32 pm
У меня нет яндекс станции, только irbis, но она не поддерживается.
Через RHVoice да, работает.
Raspberry pi 4
udvnl
31 раз
30 раз
Сообщение
udvnl » Вт май 12, 2020 11:09 pm
mpd.class.zip
Спасибо
Тоже помогло, базовый образ 3_44, модель малинки RPi 3B.
Проверял на модулях онлайн радио.
serg_km
4 раза
12 раз
Сообщение
serg_km » Сб май 16, 2020 10:48 pm
mpd.class.zip
тоже помогла замена Raspberry Pi4 образ v4_44, радио - заработало, медиа - нет.
Нашел интересное решение для управления MPD через приложение на смартфоне андроид "M.A.L.P", можно составлять, редактировать плейлисты, управлять воспроизведением и громкостью
Raspberry Pi4B + MegaD + MegaLight + ESP8266
Alexander Znamensky
87 раз
25 раз
Сообщение
Alexander Znamensky » Вс май 17, 2020 8:40 am
serg_km писал(а): ↑Сб май 16, 2020 10:48 pm
mpd.class.zip
Приветствую!
Для того, чтобы медиа стало работать, попробуйте заменить файл
и
Не забудьте, на всякий случай сохранить старые файлы.
Напишите, помогло или нет.
serg_km
4 раза
12 раз
Сообщение
serg_km » Вс май 17, 2020 12:59 pm
Alexander Znamensky писал(а): ↑Вс май 17, 2020 8:40 am
mpd.class.zip
Приветствую!
Для того, чтобы медиа стало работать, попробуйте заменить файл app_mediabrowser.class.zip и common.class.zip
где должен находиться файл common.class?
я у себя такого не нашел
