[Модуль] Easy Fully Kiosk Browser (easy_fkb)
Re: [Модуль] Easy Fully Kiosk Browser (easy_fkb)
Значит ссылка в модуле для камер перепутана )
- ebramariys
Что ж огромное спасибо за ответ.ebramariys писал(а): ↑Вс фев 16, 2020 9:56 amПо ссылке скачал и поставил.Эм,в режиме настроек ?А как перейти в основной режим?SmoKE_xDDD писал(а): ↑Сб фев 15, 2020 9:10 pmТам же есть ссылка))) скачать и установить. Надпись только в режиме настроек, в основном режиме ее нет....ebramariys писал(а): ↑Сб фев 15, 2020 8:52 pmСтранно,но требует лицензию. Страница загружается,но сверху водяной знак "Please Get License"Лечится или покупать?
- SmoKE_xDDD
Покажите фото планшета, для пониманияebramariys писал(а): ↑Пн фев 24, 2020 8:12 pmЧто ж огромное спасибо за ответ.ebramariys писал(а): ↑Вс фев 16, 2020 9:56 amПо ссылке скачал и поставил.Эм,в режиме настроек ?А как перейти в основной режим?SmoKE_xDDD писал(а): ↑Сб фев 15, 2020 9:10 pmТам же есть ссылка))) скачать и установить. Надпись только в режиме настроек, в основном режиме ее нет....ebramariys писал(а): ↑Сб фев 15, 2020 8:52 pmСтранно,но требует лицензию. Страница загружается,но сверху водяной знак "Please Get License"Лечится или покупать?
Здравствуйте. Объясните поподробнее про установку. После данного пункта "Для работы модуля нужно установить FKB и в настройках включить REST API + задать пароль доступа к API." дальнейших действий не расписано. Спасибо.
- SmoKE_xDDD
Тык и все, в настройках указываете адрес вашей сцены и настройки по желанию и все работает.... в чем возникла сложность?
Где включается "REST API"? ЭтоSmoKE_xDDD писал(а): ↑Пт фев 28, 2020 8:58 amТык и все, в настройках указываете адрес вашей сцены и настройки по желанию и все работает.... в чем возникла сложность?
- SmoKE_xDDD
Да и ниже задать пароль нужноXaMe1e0n писал(а): ↑Пт фев 28, 2020 9:15 amГде включается "REST API"? ЭтоSmoKE_xDDD писал(а): ↑Пт фев 28, 2020 8:58 amТык и все, в настройках указываете адрес вашей сцены и настройки по желанию и все работает.... в чем возникла сложность??
- Stan
На Dexp Ursus VA210 не регулируется яркость подсветки (Tasker это делать умеет).
И не совсем понятно про надпись. У меня она всегда.
- SmoKE_xDDD
Я тут неожиданно понял, что не добавил функцию регулировки подсветки - завтра сделаю.Stan писал(а): ↑Вс мар 01, 2020 9:26 pmНа Dexp Ursus VA210 не регулируется яркость подсветки (Tasker это делать умеет).
Про надпись, откуда качали apk?
Так же стоит попробовать эту версию - http://4pda.ru/forum/index.php?s=&showt ... p=62317440
У меня надпись появляется только при открытии бокового меню.
- Stan
Пробовал версию как по ссылке в начальном посте, так и из модуля - надпись везде.SmoKE_xDDD писал(а): ↑Вс мар 01, 2020 10:22 pmЯ тут неожиданно понял, что не добавил функцию регулировки подсветки - завтра сделаю.Stan писал(а): ↑Вс мар 01, 2020 9:26 pmНа Dexp Ursus VA210 не регулируется яркость подсветки (Tasker это делать умеет).
Попробовал версию которая в 4пда (она в 2 раза меньше весит) - надписей нет, но не коннектится к модулю (типа проверьте данные).
