esp8266(wifi-loT) нужна помощь
Sapizdullin
Re: esp8266(wifi-loT) нужна помощь
Сообщение Sapizdullin »
В "Конструкторе прошивки". Включаете и только через него сможете попасть в safe mode.
chibis
Сообщение chibis »
Sapizdullin писал(а):В "Конструкторе прошивки". Включаете и только через него сможете попасть в safe mode.
Попал, спасибо. Только включил mqtt и у меня стали глючить xiaomi wifi устройства [emoji848][emoji3] , живут своей жизнью. Вкл и выкл самостоятельно [emoji16]. Пока отключил, буду разбераться, возможно пересекаются где-то... Хотя маловероятно.
А как снова включить safe mode, через конструктор тоже?
Отправлено с моего MI 6 через Tapatalk
Sapizdullin
Нет. Замыканием GPIO указанного в конструкторе в опции Safe GPIO на землю. Там все написано. В конструкторе нажмите вопросик на опции.
Опция Safe GPIO позволяет включать режим Safe Mode при запуске модуля используя для этого отдельный GPIO. Основная функция GPIO не теряется и может работать как обычно, если на входе этого GPIO при старте модуля противоположный логический уровень.
В дополнительных опциях необходимо указать GPIO, к которому будет подключена кнопка для включения Safe Mode, а так же если требуется активация режима при 0 логическом уровне, то требуется установить соответствующую галку.
Так же в дополнительных настройках можно отключить штатный режим перевода в Safe Mode используя RX-TX(GPIO 1 и 3) у ESP8266 и GPIO 18 и 19 у ESP32. Такая возможность может быть полезна, если железо, подключенное к данным GPIO переключает в режим Safe Mode из-за особенностей схемы.
