а как такая моя раскладка для метода (та что выше)?skysilver писал(а):Лучше к свойству sonoff1.temp привязать метод, в котором и разместить код разбора json-строки. Метод будет автоматом вызываться при каждом обновлении свойства.kostya4000 писал(а):Создал сценарий и дергаю его кроном каждую минуту.
Sonoff POW
Re: Sonoff POW
Raspberry Pi 3B+
Re: Sonoff POW
Вполне рабочая.woow писал(а):а как такая моя раскладка для метода (та что выше)?
Вот, проверил https://repl.it/repls/IllinformedWealth ... ndhornbill
П.с. repl.it полезная штука. Очень удобно, когда быстренько надо код проверить.
kostya4000
Re: Sonoff POW
Создал метод sonoff-pow_json, привязал его к объекту sonoff-pow. вставил там код:
если его вручную запустить то данные меняются, а как сделать что бы они менялись сами при обновлении sonoff-pow.all_json?
$content=gg('sonoff-pow.all_json');
$data=json_decode($content);
sg('sonoff-pow.Power', $data->Power);
sg('sonoff-pow.Voltage', $data->Voltage); -
Re: Sonoff POW
В настройках свойства all_json вписать название метода sonoff-pow_json в поле "Запускать метод при изменении (не обязательно)". Это свойство обязательно должно быть создано на уровне класса.kostya4000 писал(а):если его вручную запустить то данные меняются, а как сделать что бы они менялись сами при обновлении sonoff-pow.all_json?
https://majordomo.smartliving.ru/Hints/onchangemethod
kostya4000
Re: Sonoff POW
все получилось спасибо, но это работает только с свойствами которые привязаны к классу, если добавляю свойство конкретному объекту то там нет никаких настроек или я не нашел.
Re: Sonoff POW
Верно. И это не баг, а фича. ))kostya4000 писал(а):все получилось спасибо, но это работает только с свойствами которые привязаны к классу, если добавляю свойство конкретному объекту то там нет никаких настроек или я не нашел.
Re: Sonoff POW
Всем привет! У меня вопрос - прошил Sonoff Pow прошивкой WiFi iot и вроде всё работает, но есть проблема, если снять питание то вся статистика уходит в 0. Подскажите как это победить.
Спасибо.
Спасибо.
Re: Sonoff POW
На самом Sonoff POW статистика обнуляется, но в базе МД все сохраняется. Не вижу тут проблемы, ну или городить дополнительное питание от аккумуляторов.
P. S. Тоже сначала пробовал прошивку WiFi-Iot но там нет нормальной калибровки показаний, поэтому перешел на Sonoff-Tasmota. Или у вас все показания соответствуют действительности?
Re: Sonoff POW
В самой прошивке есть возможность калибровки датчиков
