Sonoff POW
woow
Re: Sonoff POW
Сообщение woow »
skysilver писал(а):
kostya4000 писал(а):Создал сценарий и дергаю его кроном каждую минуту.
Лучше к свойству sonoff1.temp привязать метод, в котором и разместить код разбора json-строки. Метод будет автоматом вызываться при каждом обновлении свойства.
а как такая моя раскладка для метода (та что выше)?
Raspberry Pi 3B+
Re: Sonoff POW
woow писал(а):а как такая моя раскладка для метода (та что выше)?
Вполне рабочая.
Вот, проверил https://repl.it/repls/IllinformedWealth ... ndhornbill
П.с. repl.it полезная штука. Очень удобно, когда быстренько надо код проверить.
kostya4000
Re: Sonoff POW
Сообщение kostya4000 »
Создал метод sonoff-pow_json, привязал его к объекту sonoff-pow. вставил там код:
$content=gg('sonoff-pow.all_json');
$data=json_decode($content);
sg('sonoff-pow.Power', $data->Power);
sg('sonoff-pow.Voltage', $data->Voltage);
если его вручную запустить то данные меняются, а как сделать что бы они менялись сами при обновлении sonoff-pow.all_json?
Re: Sonoff POW
kostya4000 писал(а):если его вручную запустить то данные меняются, а как сделать что бы они менялись сами при обновлении sonoff-pow.all_json?
В настройках свойства all_json вписать название метода sonoff-pow_json в поле "Запускать метод при изменении (не обязательно)". Это свойство обязательно должно быть создано на уровне класса.
https://majordomo.smartliving.ru/Hints/onchangemethod
kostya4000
Re: Sonoff POW
все получилось спасибо, но это работает только с свойствами которые привязаны к классу, если добавляю свойство конкретному объекту то там нет никаких настроек или я не нашел.
Re: Sonoff POW
kostya4000 писал(а):все получилось спасибо, но это работает только с свойствами которые привязаны к классу, если добавляю свойство конкретному объекту то там нет никаких настроек или я не нашел.
Верно. И это не баг, а фича. ))
woow
Re: Sonoff POW
Сообщение woow »
всем спасибо, всё работает :)
Raspberry Pi 3B+
dengi.76
Re: Sonoff POW
Сообщение dengi.76 »
Всем привет! У меня вопрос - прошил Sonoff Pow прошивкой WiFi iot и вроде всё работает, но есть проблема, если снять питание то вся статистика уходит в 0. Подскажите как это победить.
Спасибо.
Plug
Re: Sonoff POW
Сообщение Plug »
На самом Sonoff POW статистика обнуляется, но в базе МД все сохраняется. Не вижу тут проблемы, ну или городить дополнительное питание от аккумуляторов.
P. S. Тоже сначала пробовал прошивку WiFi-Iot но там нет нормальной калибровки показаний, поэтому перешел на Sonoff-Tasmota. Или у вас все показания соответствуют действительности?
dengi.76
Re: Sonoff POW
В самой прошивке есть возможность калибровки датчиков
