управление RGB лентами
Дмитрий Иванов
Re: управление RGB лентами
Я вижу на этой плате, что-то типа импульсного DC-DC step-down преобразователя, как раз для питания ESP, видимо (типа, что бы уменьшить тепловыделение в сравнении с линейным стабилизатором при питании от 12в). Поэтому, возможная ошибка при подключении полярности, не должна была как-то повлиять на ESP...
DimSun75 писал(а):А можно фотки крупным планом сверху и снизу?
Похоже GPIO14, GPIO12 и GPIO13. Куда идут часы сходу не увидел.serghei писал(а):Вот только как угадать на каких пинах сидят ключи для LED ? По топологии платы это видно?
Дмитрий Иванов
Нафига там кварц, только не понятно)
Надо прозвонить rx-tx, может они на чем-то висят, например на маленькой микрухе, возле кварца и из-за этого нормально UART не пашет... Если так, то микросхему мелкую выпаять - она для прошивки макса или той, на которую я ссылку давал, не нужна...
...подтверждаю, gpio 12,13,14 на ключи...
Последний раз редактировалось Дмитрий Иванов Ср фев 08, 2017 3:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
Кварц для часов DS1302, та самая маленькая микрухаДмитрий Иванов писал(а):Нафига там кварц, только не понятно)
Дмитрий Иванов
Вот, если она на UART висит, то не дает шить...DimSun75 писал(а):Кварц для часов DS1302, та самая маленькая микрухаДмитрий Иванов писал(а):Нафига там кварц, только не понятно)
Похоже D1 защитный диод от переполюсовки. Обычно он на 1 ампер. Просто не пустит напругу. Не видно гребенки для подключения UART-а , по любому надо припаиваться. Тогда уж смело выпаивайте ЕСП и шейте снаружи. Заодно будет видно куда идут часы ))). А умно сделали китайцы - под антенной вырезали плату !! Возьму на заметку. Ценное фото получилось!
Часы сидят на шине I2C и обычно не мешают.
Последний раз редактировалось serghei Ср фев 08, 2017 3:23 pm, всего редактировалось 1 раз.
Тогда надо звонить куда идут ее ножки 5, 6, 7. По фотке не видноДмитрий Иванов писал(а):Вот, если она на UART висит, то не дает шить...DimSun75 писал(а):Кварц для часов DS1302, та самая маленькая микрухаДмитрий Иванов писал(а):Нафига там кварц, только не понятно)
Если еще покрупнее сделать , то и схему принципиальную нарисовать смогу )))). Только знать номиналы деталей. С обратной стороны детали есть или дорожки ? Интересная железяка !
С нижней стороны выведены tx rx gpio0 v и gndserghei писал(а):Похоже D1 защитный диод от переполюсовки. Обычно он на 1 ампер. Просто не пустит напругу. Не видно гребенки для подключения UART-а , по любому надо припаиваться. Тогда уж смело выпаивайте ЕСП и шейте снаружи. Заодно будет видно куда идут часы ))). А умно сделали китайцы - под антенной вырезали плату !! Возьму на заметку. Ценное фото получилось!
