Страница 3 из 3
Re: Не получается добавить график
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 9:16 pm
Alex
выложите ещё раз _реальный_ код, который выводит текст и код, который пытается вывести график
Без кода что-либо сказать трудно.
Добавлено: Пт ноя 09, 2012 11:51 am
tammat
У меня подобные проблемы были, но,ИМХО, так так в базу пислось текстовое значение и был пробел, я добавлял +0, посмотри что будет в этом случае в базе???
Давно было уже забыл, что было
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 6:52 pm
ser009
- temp.PNG (27.22 КБ) 7263 просмотра
Вот то что приходит через usb
temp[0]=ds18b20_temperature(&rom_code[0][0]);
if (temp[0]>1000)
temp[0]=4096-temp[0];
temp[0]=-temp[0];
printf("GET /objects/?object=SensorTemp0&op=m&m=TempChanged&t=%i.%u \r",temp[0],temp[0]%1); // процедура отправки температуры в формате temp=xx.x
Может нужно добавить TempChanged&t1???
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 7:30 pm
ser009
- 0088.PNG (25.2 КБ) 7261 просмотр
Вот внизу есть возможность добавления свойств для объекта может проще добавить нужное свойство???
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 11:37 am
tempChanged это не свойство, а метод объекта, т.е. его нужно смотреть во вкладке Методы.
свойства вручную добавлять необходимости нет, т.к. если где-то в коде идёт задание значения свойства, то оно создасться автоматически, если не было прописано ранее.
я хочу в ближайшее время сделать что-то вроде debug-панели, где в реальном времени будет отображаться значение свойств всех объектов, их изменения, а так же вызываемые методы и выполняемый код.
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 4:09 pm
ser009
Почему у меня получается что свойство которое выделено жирным шрифтом Temp.SensorTemp0 пустое???
Я понимаю что значение температуры должно быть в этом окне, а не в окне temp???
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 4:25 pm
Свойства Temp.SensorTemp0 вообще не должно быть по идее
Оно нигде не используется.
