[Модуль] Планировщик (scheduler)
Re: Модуль "Планировщик"
Выставил пару условий - скажу работает иль нет...цикл вроде пашет...
У меня тоже в OnNewMinute всё прописано было...пытаюсь разгрузить немного))
Ещё вопросик по модулю...можно в качестве времени срабатывания выставить свойство какого либо объекта? И как это должно выглядеть, если возможно вообще?)
cyneprepou2
Сообщение cyneprepou2 »
Полез я в код короче...
cyneprepou2
Не понимаю, что произошло, но оно работает! say случился наконец-то!!! Хотя вчера оно не работало, а сегодня еще ничего не успел сломать...
Проверил вариант "действие".
cyneprepou2
Работают все варианты. Может кому пригодится.
1) "Значение" и "Выключатель" - работают одинаково
- Изменяет значение свойства у объекта
- Вызывает метод у объекта
- Запускает код
2) "Действие"
- Запускает код
п.с. почему вчера не работал - остается загадкой)
Подтверждаю, что работает...вроде адекватно свойства переключает.
Вопрос про
остался
cyneprepou2
nick7zmail писал(а):Подтверждаю, что работает...вроде адекватно свойства переключает.
Вопрос про
остался
В коде Планировщика такой возможности не видел. Если только в коде объекта в момент переключения обновить таблицу Планировщика напрямую.
ILGAS
Сообщение ILGAS »
у кого есть проблем с модулем?
у меня с переодичностью в x-ray
в Debug сыпится это
17:31:40 0.58912700 Error registered (type: cycle_stop): ./scripts/cycle_schedapp.php
17:31:40 0.58764200 AUTO-RECOVERY: ./scripts/cycle_schedapp.php
17:31:39 0.56763000 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_schedapp.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2017-03-01-cycle_schedapp.php.txt
17:31:38 0.54599300 Error registered (type: cycle_stop): ./scripts/cycle_schedapp.php
17:31:38 0.54466200 AUTO-RECOVERY: ./scripts/cycle_schedapp.php
17:31:37 0.52902200 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_schedapp.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2017-03-01-cycle_schedapp.php.txt
17:31:36 0.50066000 Error registered (type: cycle_stop): ./scripts/cycle_schedapp.php
17:31:36 0.49934500 AUTO-RECOVERY: ./scripts/cycle_schedapp.php
17:31:35 0.48375000 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_schedapp.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2017-03-01-cycle_schedapp.php.txt
17:31:34 0.46261800 Error registered (type: cycle_stop): ./scripts/cycle_schedapp.php
17:31:34 0.46119700 AUTO-RECOVERY: ./scripts/cycle_schedapp.php
происходит остановка цыкла, MD пытает запусти его автоматически, но похоже не получается.
в Services Постоянно отключаю авто-запуск, но автозауск постоянно переключается на ДА (Swith).
kymasya
Сообщение kymasya »
У меня планировщик дважды выполняет действие.
Добавил действие с кодом say('test');
Оно дважды выполняется!!
Чего так?
Циклы проверьте...может 2 экземпляра запущено?
kymasya
Сообщение kymasya »
В PROPERTYS крутятся такие циклы
ThisComputer.cycle_schedulerappRun 1488478644 2017-03-02 20:17:24
ThisComputer.cycle_schedulerRun 1488478640 2017-03-02 20:17:20
Нужно один остановить? и как?
