Скетч Arduino с огромным числом датчиков DS18B20. TEST!!!
tsember
Re: Скетч Arduino с огромным числом датчиков DS18B20. TEST!!
Сообщение tsember »
Глянул. Мне показалось, много лишнего кода у вас. Можно оптимизировать..
denis
Сообщение denis »
tsember писал(а):
* Универсальный контроллер сбора данных на базе Arduino (к проекту http://smartliving.ru/)
* Platform: Arduino UNO R3 + EthernetShield W5100
* IDE: Arduino 1.6.1
* Автор: Петр Цембер. На форуме tsember. 2015. город Сыктывкар.
// ----==== ПОДКЛЮЧЕНИЕ БИБЛИОТЕК ====----
  #include <Ethernet.h>                                // (Ethernet Shield)
  #include <SPI.h>                                     // (Для работы с устройствами по протоколу SPI, например с Ethernet Shield)
  #include <Arduino.h>                                 // (Основная библиотека Arduino)
  #include <OneWire.h>                                 // (Шина 1-wire)
  #include <DallasTemperature.h>                       // (Датчик температуры DS18B20)
// ----==== НАСТРОЙКИ СЕТИ ====----
  byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xE4, 0xDE, 0x35 }; // MAC-адрес контроллера Arduino
  byte ip[] = { 192, 168, 1, 15 };                     // ip-адрес контроллера Arduino
  byte subnet[] = { 255, 255, 255, 0 };                // Маска подсети
  byte gateway[] = { 192, 168, 1, 250 };               // ip-адрес основного шлюза
  byte dns_server[] = { 192, 168, 1, 250 };            // ip-адрес DNS-сервера
  byte rserver[] = { 192, 168, 1, 123 };               // ip-адрес сервера MajorDoMo
  char buf[100];                                       // Переменная для хранения GET запроса
  char ipbuff[16];                                     // Переменная для IP адреса
  EthernetClient rclient;
// ----==== НАСТРОЙКИ ПОДКЛЮЧЕННЫХ УСТРОЙСТВ ====----
// Вход, на котором находится шина 1-wire с датчиками DS18S20
  #define ONE_WIRE_BUS 2                               // нога 2
// ----==== НАСТРОЙКИ ПЕРЕМЕННЫХ И МАССИВОВ ДАННЫХ ====----
  float current_temp1;                                 // Задаем переменную, в которой будем хранить текущую температуру
  float delta_temp = 0.2;                              // Дельта температур, при превышении которой следует отправлять данные на сервер МЖД
  long requestMillis;                                  // Задаем переменную времени последней передачи данных на сервер
  long interval = 18000000;                            // Задаем максимальный интервал между передачами данных на сервер
  byte numberOfDevices;                                // Количество датчиков DS18B20 на шине 1-wire (Обновляется автоматически)
  DeviceAddress Termometers;                           // Массив с датчиками
  // Размер следующих массивов - предполагаемое максимальное количество датчиков DS18B20.
  // По умолчанию - 30. Нужно больше?! Увеличиваете числа и перезаливаете скетч
  byte na[30];                                         // Массив с порядковыми номерами датчиков температуры DS18B20
  String aa[30];                                       // Массив с HEX-адресами датчиков температуры DS18B20
  float ta[30];                                        // Массив с последней отправленной температурой датчиков DS18B20
// Инициализация веб-сервера на 80 порту, а так же шины 1-wire и датчиков температуры DS18B20
  OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
  DallasTemperature sensors(&oneWire);
// ---=== ПОИСК ДАТЧИКОВ ТЕМПЕРАТУРЫ DS18B20 НА ШИНЕ 1-WIRE ===---
void TempSensorSearch()
  sensors.begin();                                   // Инициализация датчиков DS18B20
  sensors.requestTemperatures();                     // Перед каждым получением температуры надо ее запросить
  sensors.setResolution(Termometers, 12);            // Установка чувствительности на 12 бит
//   Serial.print("Vsego datchikov: ");
   numberOfDevices = sensors.getDeviceCount();
//   Serial.println(numberOfDevices);                  // вывод на экран общего количества найденых датчиков
  for(byte i=0;i<numberOfDevices; i++) {            // цикл для записи в массивы данных
     if(sensors.getAddress(Termometers, i))          // если адрес датчика под индексом i определен, то:
      String aba[8];                                 // Создаем массив с байтами адреса
       for (int i=0; i<8; i++)                        // цикл получения бит адреса
          if (Termometers[i] < 16) { aba[i] = "0"+String(Termometers[i],HEX); } //если бит меньше 16, то дописываем в начале 0, так же конвертируем в шеснадцатиричный код
          else {aba[i] = String(Termometers[i],HEX);}// в противном случае просто конвертируем в 16ричный код и записываем байт в массив
      aa[i] = aba[0]+aba[1]+aba[2]+aba[3]+aba[4]+aba[5]+aba[6]+aba[7]; // Записываем полный адрес в массив адресов aa[], в ячейку i.
//    Serial.print("Sensor "); Serial.print(i, DEC); Serial.print(" with address: "); // Датчик под номером i с адресом:
  //  Serial.println(aa[i]);                           // Выводим на экран i ячейку с 16-ричным адресом устройства
// ---=== ПОЛУЧЕНИЕ И ОБРАБОТКА ТЕМПЕРАТУРЫ ===---
void TempSensorSend()
{ for(byte i=0;i<numberOfDevices; i++)    {          // цикл для получения, обработки, округления и отправки температуры каждого датчика DS18B20
    int str_len = aa[i].length() + 1; char char_array[str_len]; aa[i].toCharArray(char_array, str_len);      // Конвертируем строку с адресом в массив символов
    float tempC = sensors.getTempCByIndex(i); // Получим температуру от датчика (или ошибку)
      // Устройство отдало реальное значение температуры (или осталось старое)
      // Округление полученной температуры до десятых
      // Пример: 23.899 => 238.99 => 239.49 => 239 => 23.9) // При округлении изменился первый разряд, после запятой. Правило работает.
       tempC = sensors.getTempCByIndex(i) * 10;
       tempC = tempC + 0.5;
       tempC = (int)tempC;
       tempC =  tempC / 10;
    float delta = fabsf(ta[i]-tempC);                // Выделяем дельту температуры, между текущей и в последний раз отправленной темп.
    if (tempC < -70) { Serial.print("Temp sensor "); Serial.print(i); Serial.println(" is disconnected");}
    else if (tempC == 0) {Serial.print("Temp sensor "); Serial.print(i); Serial.println(" is disconnected");}
    else if ((delta > delta_temp)                    // Если разница между прошлым и текущим значением темп. больше обозначенной дельты и дельта не более 70...
    || ((millis() - requestMillis) > interval))      // Если последняя передача данных на сервер была более 30 минут назад (например температура не менялась)...
     int temp1 = (tempC - (int)tempC) * 10;          // выделяем дробную часть
     sprintf(buf, "GET /objects/?object=%s&op=m&m=tempChanged&t=%0d.%d", char_array, (int)tempC, abs(temp1)); // Формируем GET запрос
      sendHTTPRequest();                             // И передаем на сервер
      requestMillis = millis();                      // Засекаем время последней передачи данных на сервер
      ta[i]=tempC;                                   // Задаем текущую температуру предыщущей.
// ---=== ФУНКЦИЯ ОТПРАВКИ ДАННЫХ (HTTP-ЗАПРОСА) НА СЕРВЕР MAJORDOMO ===---
void sendHTTPRequest()
{ Serial.println (buf);
/*  if (rclient.connect(rserver, 80))
   Serial.println("OK");
   Serial.println(buf);                                 // Вывод на экран сгенерированного GET запроса
   rclient.print(buf);
   rclient.println(" HTTP/1.0");
   rclient.print("Host: ");
   sprintf(ipbuff, "%u.%u.%u.%u", ip[0], ip[1], ip[2], ip[3]);
   rclient.println(ipbuff);                             // ip адрес нашего контроллера в текстовом виде
   rclient.print("Content-Type: text/html\n");
   rclient.println("Connection: close\n");
   \(10);
   rclient.stop();
  } else
  { Serial.println("FAILED SENDING"); } */
// ---=== ФУНКЦИЯ НАСТРОЙКИ ===---
void setup()
  Serial.begin(9600);                                   // Инициализируем Serial (монитор последовательного порта)
  Serial.println("Start");
  Ethernet.begin(mac, ip, dns_server, gateway, subnet); // Инициализируем Ethernet Shield/
  Serial.print("server is at ");
  Serial.println(Ethernet.localIP());
// ---=== ЦИКЛИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ ===---
void loop() {
  TempSensorSearch();
  TempSensorSend();
Немножко изменил код.
Обратно убрал проверку на отключение датчика. Объясняю. Так как поиск датчиков на шине повторяется циклически, вначале каждого цикла void loop, соответственно если датчик отключился, он просто удалится из массива с адресами датчиков. Выявить это просто! Не будут передаваться данные на сервер по этому датчику. Делаем вывод, что датчик отключился.
Так же, не знаю, по каким причинам, но иногда передается значение -127 с копейками градусов, так же бывает передается 0 градусов. Сделал проверку на эти показания, если температура равна 0, или температура ниже -70 градусов, игнорируем показания, в сериал монитор выводим сообщение об ошибке, ничего не отправляем на сервер.
Спасибо
У меня есть примерно такая же "железная приблуда", так у неё сделано так: если датчик пропал из сети то у него с каждым циклом уменьшается параметр "health" от 7 до 0, т.е. если health =0, то скорее всего датчик умер. При подключении датчика обратно, health снова увеличивается. А сама идея верная. Осталось сделать web-интерфейс, но тут проблема в том, что в коде есть delay (760), а в это время ардуина ни на что не реагирует.
tsember
Сообщение tsember »
       tempC = (int)tempC;
       tempC =  tempC / 10;
   rclient.print(buf);
   \(10);
   rclient.stop();
  } else
void setup()
void loop() {
  TempSensorSearch();
  TempSensorSend();
Спасибо
Задержки времени (delay) раньше не было. Как я уже писал выше, функция активации веб сервера конфликтует с одним циклом генерации адреса в массив. Я так и не разобрался, в чем проблема. Пришлось выбирать: наличие веб-сервера, или автоматическое подключение датчиков с генерацией его адреса и передача данных с него в МЖД с идентификацией по уникальному адресу.
astotskiy
Сообщение astotskiy »
ув. tsember
Добрый день.
Не могли бы выложить пример (желательно с картинками) под ваш скетч, как получить данные в МЖД (как создать объект, класс, метод) по подробнее.
И еще где то читал ( https://arduino-info.wikispaces.com/Bri ... 0#multibus ) что можно сделать подключение DS18B20 по двум (нескольким) шинам можете попробовать сделать скетч для МЖД - это осень удобно если много темп. датчиков находящихся в разных направлениях
sidisko
Сообщение sidisko »
Спасибо за скетч. Переделал слегка под себя его, но вот досада, обнаружил такой баг:
если не меняется температура на датчиках, то по таймауту отправляется температура только 1-го датчика.
куда смотреть?
Securbond
Сообщение Securbond »
Под последние версии IDE не идет ?
Что то ругается
awladimer
Сообщение awladimer »
astotskiy писал(а):ув. tsember
Добрый день.
поддерживаю тоже хотелось бы
awladimer
Добрый день.
кто нибудь помогите
lanket
Сообщение lanket »
awladimer писал(а):
Добрый день.
кто нибудь помогите
Поставьте вопрос более подробно.
Вам надо в МД получить данные снятые именно этим скетчем с датчиков температуры?
Для этого надо достучаться до обладателя этого решения.
Или подсказать полное решение передачи с датчика температуры в МД? Если так и Вам надо именно много датчиков температуры то смотрите в сторону 1wire с сетью ds1820. На один провод можно др 255 датчиков повесить.
:arrow: Обсужение
:arrow: GitHub модуля для МД
:arrow: Connect
awladimer
lanket писал(а):ув. tsember
Добрый день.
Действительно так мне нужно прописать их МД для получения данных
