Страница 194 из 217
Добавлено: Сб янв 18, 2020 11:34 pm
Зачем в турн он и турн офф вписывать сет глобал...вы че издеваетесь???
Третий раз говорю
1) Создали простое устройство (ну видимо создали уже...XiRelay04)
2) Привязали к нему метрику channel0 или channel1, если управляете 2х канальным реле...каким каналом хотите управлять, ту и подвязываете.
3) Щелкаете ПУ - должно щелкать реле!!! Всё!!! никаких сет глобалов в методах...ничего не надо больше...мне кажется у вас затык на 2 шаге...убедитесь в правильности привязки метрик.
Добавлено: Вс янв 19, 2020 5:41 pm
mab
dengi.76 писал(а): Сб янв 11, 2020 2:50 pm Рекомендую вот это : https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2 ... 2F1576&d=1
Сделал всё по этой инструкции.
в модуле "Xiaomi Home" появились шлюз и датчики!
вопрос только в шлюзе поле Key пустое... откуда брать?
Добавлено: Вс янв 19, 2020 5:53 pm
dengi.76
mab писал(а): Вс янв 19, 2020 5:41 pm
В приложении MiHome открой режим разработчика, активируй его, и появится ключ. Вот его вбей !
Добавлено: Вс янв 19, 2020 6:37 pm
zemyat
Добрый день!
Стоит xiaomi gateway, режим разработчика включен.
Работало все корректно, rgb подсветка, радио, рингтоны, яркость...
Установлена была платформа MJD была на windows 10. Вышла из строя БД Мажордомо, из бекапов восстанавливалась с ошибками, не стал заморачиваться, все сценарии и др. сохранено. Поставил ubuntu 18.10 server, установил Majordomo автоматическим скриптом. Все установилось корректно. Подключаю шлюз прописываю ключ и получаю данные только: в модуле xiaomihome: command, ringtone, iam, ip, в модуле xiaomimiio: online, command, message, arming_mode, lumi_dpf_aes_key, zigbee_channel, других данных не получаю типа РГБ и яркость и др.
Не могу понять что произошло со шлюзом. Помогите пожалуйста. Как можно проверить не закрылся случайно (каким-то таинственным способом) порт? Или что-то можно сделать чтобы заработало? Или пора танцы с USB-UART (с паяльником дружу)?
Добавлено: Вс янв 19, 2020 7:02 pm
dengi.76
zemyat писал(а): Вс янв 19, 2020 6:37 pm Добрый день!
Состояние портов можете проверить с помощью программы Nmap.
Добавлено: Вс янв 19, 2020 8:23 pm
zemyat
dengi.76 писал(а): Вс янв 19, 2020 7:02 pm
Namp показал открыты порты UDP 5353 и 54321
Придётся танцы с бубнами плясать.
Добавлено: Вс янв 19, 2020 9:59 pm
dengi.76
zemyat писал(а): Вс янв 19, 2020 8:23 pm
Да, к сожалению
Добавлено: Вс янв 19, 2020 11:28 pm
smart_g
Попробуйте вообще отключить фаервол.
Добавлено: Пн янв 20, 2020 1:10 am
kas5858
nick7zmail писал(а): Сб янв 18, 2020 6:10 pm
kas5858 писал(а): Сб янв 18, 2020 8:48 am Сергей, вы можете в ваш модуль добавить Aqara door lock s2 pro?
Не от модуля зависит, а от того, к чему китайцы разрешили доступ в режиме разработчика в прошивке шлюза.
Как понять есть доступ или нет? Я вижу его в режиме разработчика.
子设备信息:
{"model":"lumi.lock.acn03","did":"lumi.158d0003a5cee5","name":"Aqara Door lock S2 Pro"}
Добавлено: Пн янв 20, 2020 7:00 am
VOVA_iS
kas5858 писал(а): Пн янв 20, 2020 1:10 am
子设备信息:
Если других данных шлюз не шлёт значит доступа нет. Надо ждать когда китайцы в прошивке шлюза добавят. Или перейти на zigbee2mqtt там замок поддерживается.
