Зачем в турн он и турн офф вписывать сет глобал...вы че издеваетесь???
Третий раз говорю
1) Создали простое устройство (ну видимо создали уже...XiRelay04)
2) Привязали к нему метрику channel0 или channel1, если управляете 2х канальным реле...каким каналом хотите управлять, ту и подвязываете.
3) Щелкаете ПУ - должно щелкать реле!!! Всё!!! никаких сет глобалов в методах...ничего не надо больше...мне кажется у вас затык на 2 шаге...убедитесь в правильности привязки метрик.
mab
Сообщение mab »
dengi.76 писал(а): Сб янв 11, 2020 2:50 pm Рекомендую вот это : https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2 ... 2F1576&d=1
Сделал всё по этой инструкции.
в модуле "Xiaomi Home" появились шлюз и датчики!
вопрос только в шлюзе поле Key пустое... откуда брать?
dengi.76
Сообщение dengi.76 »
mab писал(а): Вс янв 19, 2020 5:41 pm
В приложении MiHome открой режим разработчика, активируй его, и появится ключ. Вот его вбей !
zemyat
Сообщение zemyat »
Добрый день!
Стоит xiaomi gateway, режим разработчика включен.
Работало все корректно, rgb подсветка, радио, рингтоны, яркость...
Установлена была платформа MJD была на windows 10. Вышла из строя БД Мажордомо, из бекапов восстанавливалась с ошибками, не стал заморачиваться, все сценарии и др. сохранено. Поставил ubuntu 18.10 server, установил Majordomo автоматическим скриптом. Все установилось корректно. Подключаю шлюз прописываю ключ и получаю данные только: в модуле xiaomihome: command, ringtone, iam, ip, в модуле xiaomimiio: online, command, message, arming_mode, lumi_dpf_aes_key, zigbee_channel, других данных не получаю типа РГБ и яркость и др.
Не могу понять что произошло со шлюзом. Помогите пожалуйста. Как можно проверить не закрылся случайно (каким-то таинственным способом) порт? Или что-то можно сделать чтобы заработало? Или пора танцы с USB-UART (с паяльником дружу)?
dengi.76
zemyat писал(а): Вс янв 19, 2020 6:37 pm Добрый день!
Состояние портов можете проверить с помощью программы Nmap.
zemyat
Сообщение zemyat »
dengi.76 писал(а): Вс янв 19, 2020 7:02 pm
Namp показал открыты порты UDP 5353 и 54321
Придётся танцы с бубнами плясать.
dengi.76
zemyat писал(а): Вс янв 19, 2020 8:23 pm
Да, к сожалению
smart_g
Сообщение smart_g »
Попробуйте вообще отключить фаервол.
kas5858
Сообщение kas5858 »
nick7zmail писал(а): Сб янв 18, 2020 6:10 pm
kas5858 писал(а): Сб янв 18, 2020 8:48 am Сергей, вы можете в ваш модуль добавить Aqara door lock s2 pro?
Не от модуля зависит, а от того, к чему китайцы разрешили доступ в режиме разработчика в прошивке шлюза.
Как понять есть доступ или нет? Я вижу его в режиме разработчика.
子设备信息:
{"model":"lumi.lock.acn03","did":"lumi.158d0003a5cee5","name":"Aqara Door lock S2 Pro"}
Изображение Connect
VOVA_iS
Сообщение VOVA_iS »
kas5858 писал(а): Пн янв 20, 2020 1:10 am
子设备信息:
Если других данных шлюз не шлёт значит доступа нет. Надо ждать когда китайцы в прошивке шлюза добавят. Или перейти на zigbee2mqtt там замок поддерживается.
