Зачем в турн он и турн офф вписывать сет глобал...вы че издеваетесь???
Третий раз говорю
1) Создали простое устройство (ну видимо создали уже...XiRelay04)
2) Привязали к нему метрику channel0 или channel1, если управляете 2х канальным реле...каким каналом хотите управлять, ту и подвязываете.
3) Щелкаете ПУ - должно щелкать реле!!! Всё!!! никаких сет глобалов в методах...ничего не надо больше...мне кажется у вас затык на 2 шаге...убедитесь в правильности привязки метрик.
Третий раз говорю
Сделал всё по этой инструкции.dengi.76 писал(а): Сб янв 11, 2020 2:50 pm Рекомендую вот это : https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2 ... 2F1576&d=1
в модуле "Xiaomi Home" появились шлюз и датчики!
вопрос только в шлюзе поле Key пустое... откуда брать?
В приложении MiHome открой режим разработчика, активируй его, и появится ключ. Вот его вбей !mab писал(а): Вс янв 19, 2020 5:41 pmСделал всё по этой инструкции.dengi.76 писал(а): Сб янв 11, 2020 2:50 pm Рекомендую вот это : https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2 ... 2F1576&d=1
Добрый день!
Стоит xiaomi gateway, режим разработчика включен.
Работало все корректно, rgb подсветка, радио, рингтоны, яркость...
Установлена была платформа MJD была на windows 10. Вышла из строя БД Мажордомо, из бекапов восстанавливалась с ошибками, не стал заморачиваться, все сценарии и др. сохранено. Поставил ubuntu 18.10 server, установил Majordomo автоматическим скриптом. Все установилось корректно. Подключаю шлюз прописываю ключ и получаю данные только: в модуле xiaomihome: command, ringtone, iam, ip, в модуле xiaomimiio: online, command, message, arming_mode, lumi_dpf_aes_key, zigbee_channel, других данных не получаю типа РГБ и яркость и др.
Не могу понять что произошло со шлюзом. Помогите пожалуйста. Как можно проверить не закрылся случайно (каким-то таинственным способом) порт? Или что-то можно сделать чтобы заработало? Или пора танцы с USB-UART (с паяльником дружу)?
Состояние портов можете проверить с помощью программы Nmap.zemyat писал(а): Вс янв 19, 2020 6:37 pm Добрый день!
Namp показал открыты порты UDP 5353 и 54321dengi.76 писал(а): Вс янв 19, 2020 7:02 pm
Придётся танцы с бубнами плясать.
Попробуйте вообще отключить фаервол.
Как понять есть доступ или нет? Я вижу его в режиме разработчика.nick7zmail писал(а): Сб янв 18, 2020 6:10 pmНе от модуля зависит, а от того, к чему китайцы разрешили доступ в режиме разработчика в прошивке шлюза.kas5858 писал(а): Сб янв 18, 2020 8:48 am Сергей, вы можете в ваш модуль добавить Aqara door lock s2 pro?
子设备信息:
{"model":"lumi.lock.acn03","did":"lumi.158d0003a5cee5","name":"Aqara Door lock S2 Pro"}Re: [Модуль] Xiaomi Home (xiaomihome)
Если других данных шлюз не шлёт значит доступа нет. Надо ждать когда китайцы в прошивке шлюза добавят. Или перейти на zigbee2mqtt там замок поддерживается.kas5858 писал(а): Пн янв 20, 2020 1:10 amКак понять есть доступ или нет? Я вижу его в режиме разработчика.nick7zmail писал(а): Сб янв 18, 2020 6:10 pmНе от модуля зависит, а от того, к чему китайцы разрешили доступ в режиме разработчика в прошивке шлюза.kas5858 писал(а): Сб янв 18, 2020 8:48 am Сергей, вы можете в ваш модуль добавить Aqara door lock s2 pro?Код: Выделить всё
子设备信息: {"model":"lumi.lock.acn03","did":"lumi.158d0003a5cee5","name":"Aqara Door lock S2 Pro"}
