Страница 20 из 69
Добавлено: Ср дек 25, 2019 6:23 pm
Sapizdullin
tarasfrompir, маэстро, подскажи что выбрать в терминале который использует ChromeGateMJD? Молчит как рыба об лед.. На старой системе (терминалов) работал...
Добавлено: Ср дек 25, 2019 9:53 pm
Sapizdullin писал(а): Ср дек 25, 2019 6:23 pm tarasfrompir, маэстро, подскажи что выбрать в терминале который использует ChromeGateMJD? Молчит как рыба об лед.. На старой системе (терминалов) работал...
Хромгейт пока терминалами2 не поддерживается - копаю в этом направлении, НО и хромгейт должен работать без зазрения совести...
И кстати уже знаю что бы его сделать
ПС
Не ждал тебя тут :cry: :o :shock:
Ты такой бунтарь.... :lol: :D ;)
Добавлено: Пн янв 06, 2020 8:02 am
pash4uga
Не обновляется/устанавливается модуль, выскакивает ошибка:
http://192.168.24.99/admin.php?md=panel ... +installed.
1170: BLOB/TEXT column 'MESSAGE' used in key specification without a key length
ALTER TABLE shouts ADD INDEX MESSAGE (MESSAGE);
Удалять и ставить заново пробовал, похоже в таблицах, что-то править нужно.
Добавлено: Пн янв 06, 2020 9:33 am
pash4uga писал(а): Пн янв 06, 2020 8:02 am Не обновляется/устанавливается модуль, выскакивает ошибка:
пробуй. говорят работает
Добавлено: Пн янв 06, 2020 4:40 pm
pash4uga
Что пробовать?
Удалить таблицу и поставить модуль заново?
Добавлено: Пн янв 06, 2020 6:46 pm
pash4uga писал(а): Пн янв 06, 2020 4:40 pm Что пробовать?
обновись просто
Добавлено: Пн янв 06, 2020 7:26 pm
pash4uga
tarasfrompir писал(а): Пн янв 06, 2020 6:46 pm
обновись просто
Так и писал, что эта ошибка при установке/обновлении вылетает.
Соответственно ни чего не обновляется.
Добавлено: Пн янв 06, 2020 7:30 pm
pash4uga писал(а): Пн янв 06, 2020 7:26 pm Так и писал, что эта ошибка при установке/обновлении вылетает.
хм - беда... может точно таблицу терминалов стоит снести ...
Добавлено: Вт янв 07, 2020 6:28 am
pash4uga
Удаление таблицы помогло.
И есть такое предложение, а почему бы не заполнять свойства привязанного терминала следующими значениями, media_vol_level, message_vol_level и min_message_level? Их можно было бы использовать например в сценариях, для автоматической регулировки громкости терминала в зависимости уровня шума в помещении, что бы считывать текущие значения настроек терминала.
Все это конечно можно дергать из таблицы напрямую, через SQLSelect, но это наверно не правильно.. и нужно работать через логику самого MJD...
Добавлено: Вт янв 07, 2020 9:12 am
pash4uga писал(а): Вт янв 07, 2020 6:28 am Удаление таблицы помогло.
message_vol_level - уже переношу -.. но тут вообщето есть определнные трудности связанные с логикой работы терминалов2
