[Модуль] Терминалы2 (Terminals2)
- Sapizdullin
tarasfrompir, маэстро, подскажи что выбрать в терминале который использует ChromeGateMJD? Молчит как рыба об лед.. На старой системе (терминалов) работал...
- tarasfrompir
Хромгейт пока терминалами2 не поддерживается - копаю в этом направлении, НО и хромгейт должен работать без зазрения совести...Sapizdullin писал(а): ↑Ср дек 25, 2019 6:23 pmtarasfrompir, маэстро, подскажи что выбрать в терминале который использует ChromeGateMJD? Молчит как рыба об лед.. На старой системе (терминалов) работал...
И кстати уже знаю что бы его сделать
ПС
Не ждал тебя тут
Ты такой бунтарь....
Не обновляется/устанавливается модуль, выскакивает ошибка:
Удалять и ставить заново пробовал, похоже в таблицах, что-то править нужно.
http://192.168.24.99/admin.php?md=panel ... +installed.
1170: BLOB/TEXT column 'MESSAGE' used in key specification without a key length
ALTER TABLE shouts ADD INDEX MESSAGE (MESSAGE);
- tarasfrompir
пробуй. говорят работаетpash4uga писал(а): ↑Пн янв 06, 2020 8:02 amНе обновляется/устанавливается модуль, выскакивает ошибка:Удалять и ставить заново пробовал, похоже в таблицах, что-то править нужно.СпойлерПоказатьhttp://192.168.24.99/admin.php?md=panel ... +installed.
- tarasfrompir
Так и писал, что эта ошибка при установке/обновлении вылетает.
Соответственно ни чего не обновляется.
- tarasfrompir
хм - беда... может точно таблицу терминалов стоит снести ...
Удаление таблицы помогло.
И есть такое предложение, а почему бы не заполнять свойства привязанного терминала следующими значениями, media_vol_level, message_vol_level и min_message_level? Их можно было бы использовать например в сценариях, для автоматической регулировки громкости терминала в зависимости уровня шума в помещении, что бы считывать текущие значения настроек терминала.
Все это конечно можно дергать из таблицы напрямую, через SQLSelect, но это наверно не правильно.. и нужно работать через логику самого MJD...
- tarasfrompir
message_vol_level - уже переношу -.. но тут вообщето есть определнные трудности связанные с логикой работы терминалов2pash4uga писал(а): ↑Вт янв 07, 2020 6:28 amУдаление таблицы помогло.
