Re: [Модуль] Яндекс погода 2018
Сообщение directman66 »
DDONN писал(а): Ср июн 06, 2018 10:53 am Вобщем, методом научного тыка выяснил следующее, если удалить из базы все города и оставить только свой, тогда запросы к базе уменьшаются до 1,3 к, видимо они опрашиваются даже когда отключены.
Вы удалили почти все города из таблицы yaweather_cities? Получается нагружает систему не обращение к яндексу, а получение списка требуемых городов. Этот процесс также должен запускаться раз в 60 минут. Спасибо за наблюдение.
Спасибо за наводку, где мониторить деятельность БД.
Пришла идея сделать временную вьюуху, которую периодиечески обновлять. Это намного ускорит процесс.
alex_under
Сообщение alex_under »
ipc2002 писал(а): Ср июн 06, 2018 1:26 am
directman66 писал(а): Вт июн 05, 2018 10:51 am Пишите, Шура пишите (с)
Вместе допилим до нужного функционала и стабильной работы.
Вчера ночью раскидал SQL запросы по вкладкам. Теперь интерфейс должен работать быстрее.
Вроде починил мини виджеты.
А значок направления ветра в первом скине всё также упорно указывает на юго-восток при надписи "северо-восток"... ;)
https://www.dropbox.com/s/hxqg7sqwt1q8s ... 7.png?dl=0
Да, значок направления ветра не совпадает с тем, что на сайте Яндекс
Сделал промежуточную таблицу, скорость работы интерфейса увеличилась в разы )
Конечно же придется заново удалять и устанавливать модуль. Тут уж узвините.
Основная нагрузка на базу видимо была как раз из за выполнения сложного запроса. Обновление промежуточной таблицы производится после обновления информации с сайта.
Alex_Z
Сообщение Alex_Z »
ipc2002 писал(а): Ср июн 06, 2018 1:30 am
Alex_Z писал(а): Вт июн 05, 2018 11:23 pm
workpage писал(а): Вт июн 05, 2018 8:08 pm Писали уже. Полностью перезагрузи мажор.
Перезагрузка что именно исправит? дублируемые службы или отсутствие прогноза?
Достаточно service majordomo restart или надо всю машину целиком перезагружать?
Чтоб дубли убрать можете выполнить сценарий с кодом:
SQLExec("DELETE FROM properties WHERE 1 AND TITLE LIKE 'cycle%Run' ORDER BY TITLE");
А по второму вопросу, думаю, что разницы, что перезагружать нет, особенно если МДМ на линуксе
Благодарю, запрос помог.
МДМ перезагружал разными способами, не один раз, итог всегда один.
Снес погоду, удалил записи из базы, установил заново, вручную добавил в базу нужные города, запускаю, откуда-то берется moscow, удаляю ее из объектов, она опять появляется.
Также присутсвует yw_mycity и пустой город
При том в свойствах объектов это получается один и тот же город, в свойстве одного написано Деревня Сверчково, в свойстве другого yw_mycity.cityID 123
Что я делаю не так? :)
Alex_Z
Сообщение Alex_Z »
directman66 писал(а): Ср июн 06, 2018 3:17 pm Сделал промежуточную таблицу, скорость работы интерфейса увеличилась в разы )
Эту версию еще не пробовал, попробую ее. Спасибо
ipc2002
Сообщение ipc2002 »
directman66 писал(а): Ср июн 06, 2018 6:32 am
Что не так то? Названия соответвуют направлениям.
Где написано северо-восток?
Прошу прощения! Это я что-то затупил! Направление - это ж ОТКУДА ветер дует))
workpage
Сообщение workpage »
Не могу добавить свой город. Заполняю все поля, кроме последнего, нажимаю "добавить" и ничего не происходит.
Виджет МИНИ показывает только температуру и солнышко. Утро, день, вечер, ночь - пустые.
Может в базе хвосты от старых версий остались какие-то? Как подчистить, напишите инструкцию.
Только что попробовал добавить город. Все прошло штатно.
Зыж: удаление модуля чистит все хвосты.Изображение
Выберите нужные города, как на картинке предыдущего сообщения.
workpage
Город не могу добавить ни с компьютера, ни с телефона. Пробовал, как у Вас 1 2 3 4. Нет никакой реакции на кнопку "добавить".
