Установка MajorDoMo на Raspberry Pi 3
Руслан
Re: Установка MajorDoMo на Raspberry Pi 3
Сообщение Руслан » Вт янв 17, 2017 6:07 am
Denis_k писал(а):MD на raspberry pi2 умер после обновления
у вас до сих пор траур? ;)
Denis_k
Сообщение Denis_k » Вт янв 17, 2017 12:51 pm
:D
не совсем, система была поставлена "с нуля", но потом появился еще один ТВ, который потребовал своего превращения в смарт тв посредством libreelec и железка переехала на заднюю стенку тв, от МД осталась только карта памяти
MD на raspberry pi3
maxotto
Сообщение maxotto » Вт янв 17, 2017 9:15 pm
Всем привет!
Готовил для себя скрипты установки MajorDoMo на Raspberry Pi 3, заодно изучал работу с github.
Брал куски из разных инструкций, компиляция, в общем.
В результате родился такой наборчик из 2 скриптов https://github.com/maxotto/majordomoInstall
Попытался по максимуму избежать ручной корректировки настроечных файлов. С crontab вышло не очень. Приходится вручную перетаскивать строки из прилагаемого примера. Еще приходится перед запуском править второй скрипт, чтобы указать в нем пароль на БД - тот же самый, что мы вводим при установке MySql.
Его применение у меня, как минимум, дает рабочую систему, которую можно дальше настраивать или восстановиться из резервной копии.
Не все идеально, конечно. Все-таки, я больше Windows User, нежели иначе.
Как минимум, еще можно установить SERVER_NAME, чтобы избежать ругани в глубинах главного цикла.
Еще что? Не проверял, правильно ли прописались в PHP.INI желаемые параметры строками типа
sed -i "s/^upload_max_filesize = .*/upload_max_filesize = 30M/" /etc/php5/apache2/php.ini
Желательно, также, сделать аналогичную настройку и для консольного PHP, то есть в файл /etc/php5/cli/php.ini (если на память правильно помню)
Описание на GitHub пока на ломаном английском, но в ближайшее время распишу и на русском.
Надеюсь, кому-то пригодится. Критика и предложения приветствуются :)
За это сообщение автора maxotto поблагодарил:
lanket (Ср янв 18, 2017 9:35 am)
harrysmith
Сообщение harrysmith » Пт янв 20, 2017 12:26 am
Добрый день помоги установить VLC
прочитал здесь http://majordomo.smartliving.ru/Main/InstallVLC
поставил sudo apt-get install vlc
настраиваю автозапуск - crontab -e -u majordomo_Юзер
и не могу понять какой majordomo_Юзер вcтавлять
если Admin как на majordomo то пишет что не находит такого юзера
а если pi то открывается окно редактора и Что с ним Делать???
я сохранил то что там написано и пошел дальше
перегружаюсь - @reboot vlc -I http
и получаем -bash: @reboot: команда не найдена
вводим без @
reboot vlc -I http
и снова неувязочка - reboot: неверный ключ — «I»
подскажите как можно его все таки установить?
Harry Smith
DAP
Сообщение DAP » Пт янв 20, 2017 10:03 am
Кому нибудь удалось настроить bluetooth на raspberry?
grafalex
Сообщение grafalex » Пт янв 20, 2017 5:51 pm
У меня нормально работает блютус клавиатура. Ставил стоковый распбиан.
Вопрос знатокам линукса. Зачем во всех инструкциях делают вот это?
sudo chown -Rf pi:pi *
sudo chmod -Rf 0777 *
sudo chmod -Rf 0777 ../www
т.е. оно выглядит по меньшей мере странно, что установка предполагает крутить веб сервер под пользователем www-data, а мы его зачем то переделывам на юзера pi и еще всем подряд доступ даем...
maxotto
Сообщение maxotto » Пт янв 20, 2017 10:58 pm
grafalex писал(а): т.е. оно выглядит по меньшей мере странно, что установка предполагает крутить веб сервер под пользователем www-data, а мы его зачем то переделывам на юзера pi и еще всем подряд доступ даем...
Правильно крутить под www-data, без сомнения. И права раздавать построже, чем 777. Но это актуально для "боевых" систем.
Для старта, для тех, кто не шибко знаком с Linux, чтоб оценить, присмотреться, не усложнять на первых порах - делают по простому, разрешая все юзеру pi. Сам с этого начинал. :oops:
PS знатоком Linux себя не считаю
iapet
Сообщение iapet » Сб янв 21, 2017 7:28 pm
Под www-data не захотел работать vlc. А сидеть ковырять проблему - лень. Это актуально только для 8-го Debian (Jessie) (не дает возможность логина под www-data). Под 7-м (Wheezy) все работает под www-data как и положено.
woow
Сообщение woow » Вт янв 24, 2017 11:06 pm
Если правильно понимаю, так готового рецепта для установки на Raspberry Pi3 пока нет. Эта ветка форума начата с мая прошлого года, о пока разного рода эксперименты. Не обязательно сразу имидж, но хотя бы в шапке или на github (например Blynk или Openhab).
Или может быть не внимательно читал/ искал?
Raspberry Pi 3B+
iapet
Сообщение iapet » Вт янв 24, 2017 11:22 pm
woow писал(а):Если правильно понимаю, так готового рецепта для установки на Raspberry Pi3 пока нет. Эта ветка форума начата с мая прошлого года, о пока разного рода эксперименты. Не обязательно сразу имидж, но хотя бы в шапке или на github (например Blynk или Openhab).
Для меня он есть, без танцев, бубна, камлания. Спасибо так сказать постоянным обновлениям приводящим к полному краху, я усвоил делать бекап перед обновлением и скачиванием его на комп. А переустановка с "0" у меня на распберри 3 занимает от силы час. Все взлетает - восстанавливаю бекап и расслабляюсь до следующего обновления. :lol: :lol:
