Образ для Raspberry Pi 2
slgeo
Re: Образ для Raspberry Pi 2
Сообщение slgeo »
Hello world всегда есть при загрузке, просто надо дождаться полной загрузки и обновить страницу.
CONNECT
Руслан писал(а):из наблюдений:
если Pi лежит несколько дней не включенный, а может даже не зависит от времени, то обязательно после загрузки Hello world!
но тему и страну уже не выбираю после того случая с исчезновение всего нажитого непосильным трудом;)
а в браузере делаю назад и обновить страницу и все нормально! Но каждый раз вот так щекотать нервы...
Сразу после загрузки система использует очень старую базу данных и в течении нескольких секунд восстанавливает последнюю сохранённую копию из /var/www/database_backup (там их две на всякий случай). Сама копия сохраняется раз в 10 минут (если не ошибаюсь) в процессе работы системы.
alekszander
Сообщение alekszander »
Коллеги, вопрос. Как правильно перенести базу на hdd? Если что ткните носом. Спасибо.
utia38
Сообщение utia38 »
sergejey писал(а):Обновил образ, ссылка на первой странице этого топика.
Изменения:
* Выделено больше места под /tmp (было 100Mb, стало 200Mb)
* Сразу настроен и включен синтез речи от Yandex
* Настроен mpd для медиа
* Установлен модуль из маркета радио 101.ru (можно сразу проверять работу медиа)
* Софт для ноолайт убран из сборки
Ну и, само собой, стоит самая последняя версия системы из исходников + установлен последний update операционки.
Сергей, подскажите по нескольким вопросам (собираюсь попробывать Raspberry Pi 3, на win10 все хорошо работает)
- запустится ли образ Pi2 на Pi3
- можно ли сохранить базу с win10 и после установки на малинку перезалить архивчик
- имеется приемник и передатчик от нулайт (в образе есть все функции для их работоспособности?)
- медиа через vlc работать будет или как?
- камеры ip есть варианты настроить?
- и на последок - есть голосовое управление? (буду использовать планшет и телефон на андроиде)
спасибо
utia38 писал(а):Сергей, подскажите по нескольким вопросам (собираюсь попробывать Raspberry Pi 3, на win10 все хорошо работает)
Не могу сказать, к сожалению. Нет возможности проверить на Pi3. В крайнем случае, можно пройтись по инструкции и установить с нуля.
utia38 писал(а):- можно ли сохранить базу с win10 и после установки на малинку перезалить архивчик
Да, можно попробовать штатными средствами резервного копирования, либо, как вариант, использовать phpmyadmin для импорта/экспорта базы данных.
utia38 писал(а):- имеется приемник и передатчик от нулайт (в образе есть все функции для их работоспособности?)
Честно говоря, не помню. Возможно, что и нет. В ветке форума про Noolite есть инструкция по установки ПО под Pi
utia38 писал(а):- медиа через vlc работать будет или как?
Через MPD. Но вполне вероятно, что работать не будет... Я пока не разобрался, как правильно под Linux настроить проигрывание музыки и, тем более, из сетевых папок. Онлайн-радио работать будет.
utia38 писал(а):- камеры ip есть варианты настроить?
Вариантов масса :) Точную ссылку не приведу, но на форуме неоднократно обсуждалось, как встраивать IP-камеры в интерфейс системы.
utia38 писал(а):- и на последок - есть голосовое управление? (буду использовать планшет и телефон на андроиде)спасибо
Да, голосовое управление работает точно так же как и с Windows.
utia38
Сообщение utia38 »
Спасибо Сергей за ответы. тогда еще вопросик
- может тогда на RPi3 линукс поставить по инструкции? и я так понял большинство моих вопросов с образом для RPi3 решаться?
- есть тема обсуждения умного дома из коробки - как там будет реализовано? если на образе RPi2 такой ограниченный функционал?
спасибо
BloodLover
Сообщение BloodLover »
спасибо
Уже 2 недели мучаюсь - говорю сразу:
- Образ от Pi2 на Pi3 вообще не запускается
- Только вчера с 20-го раза удалось установить на Pi3 под управлением Ubuntu Mate 15.04
- но не могу решить проблему: на ноуте под Линукс и Pi под Ubuntu все циклы сразу остановлены и время всё стоит 14:45 - на обоих системах
На Windows работает, но мне важно запустить на Pi3
СЕРГЕЙ, подскажите пожалуйста!!!
lanket
Сообщение lanket »
спасибо
Время стоит из за незапущенных циклов.
А циклы надо прописать в кроне чтобы при загрузке запускались.
Здесь на форуме можно найти как.
Если не найдете смогу только вечером посмотреть как сделанно у меня.
Отправлено с моего HM NOTE 1LTEW через Tapatalk
:arrow: Обсужение
:arrow: GitHub модуля для МД
:arrow: Connect
Ребята, сорри, я не такой спец в линуксе, чтобы не имея под руками железа, решить проблемы с установкой. Инструкция, на которую я приводил ссылку, достаточно универсальная, как мне кажется, но я её проверял только на Raspbian Wheezy и только на Rasperry Pi B+ и 2. Кроны там не используются для запуска, все циклы запускаются через /etc/init.d/ . Если по той инструкции какой-то шаг не выполняется, то напишите какой именно -- будем думать. Если все шаги выполняются, то в итоге должна быть полностью рабочая система с работающими циклами.
BloodLover
sergejey писал(а):Ребята, сорри, я не такой спец в линуксе, чтобы не имея под руками железа, решить проблемы с установкой. Инструкция, на которую я приводил ссылку, достаточно универсальная, как мне кажется, но я её проверял только на Raspbian Wheezy и только на Rasperry Pi B+ и 2. Кроны там не используются для запуска, все циклы запускаются через /etc/init.d/ . Если по той инструкции какой-то шаг не выполняется, то напишите какой именно -- будем думать. Если все шаги выполняются, то в итоге должна быть полностью рабочая система с работающими циклами.
Установку на убунту произбодил по инструкции для Линукс, в последний раз удалось запустить всё, до этого были не решаемые проблемы с отображением menu и добро пожалось ну и остальных частей интерфейса.
В итоге не запускаются циклы - стоит время на 14:45 всегда...
Да и кстати phpmyadmin4 не работает вообще - только без 4-ки
