Страница 176 из 217
Добавлено: Пн сен 16, 2019 10:55 am
nick7zmail писал(а): Пн сен 16, 2019 7:09 am кидайте китайские сервера))
Режим разработчика не требует наличия доступа к облаку сяоми. Но в любом случае тенденция с этим режимом складывается печальная. :|
Добавлено: Пн сен 16, 2019 12:04 pm
skysilver писал(а): Пн сен 16, 2019 10:55 am Режим разработчика не требует наличия доступа к облаку сяоми. Но в любом случае тенденция с этим режимом складывается печальная. :|
Режим разработчика не требует...но чтобы хоть 1 девайс спарить - надо через китайское облако в приложение mihome войти...Так же, думаю, если запретить девайсу выход в инет - думаю что то начнет работать некорректно)) как минимум, наверное, время не синхронизируется, и расписания написанные черех mihome станут бесполезны. Ну хз если честно...не исследовал этот вопрос так далеко))
Добавлено: Пт сен 20, 2019 8:54 pm
Divan
motorkk7 писал(а): Вт сен 18, 2018 7:55 pm Всем привет. Установил сегодня привод штор (curtain). В MiHome все настроил. В модуле Xiaomi Smart Home двигатель прописался, но устройство создать не могу. Как решить задачу?
Какой шлюз вы используете? Какой шлюз порекомендуете мне купить к мотору Xiaomi Agara, чтобы я мог без проблем управлять из MD? Поделитесь своим опытом по подключению и настройке управления мотором Xiaomi.
Добавлено: Пн сен 23, 2019 6:46 am
Говорят шлюзы идут уже с новыми прошивками. Так что какой не купите - с паяльником посидеть придется))
Добавлено: Ср сен 25, 2019 7:29 pm
AndreyK
nick7zmail писал(а): Пн сен 23, 2019 6:46 am Говорят шлюзы идут уже с новыми прошивками. Так что какой не купите - с паяльником посидеть придется))
Ткни носом в какую сторону копать и что паять)
Добавлено: Чт сен 26, 2019 6:50 am
AndreyK писал(а): Ср сен 25, 2019 7:29 pm Ткни носом в какую сторону копать и что паять)
Паять так
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... ry78150853
Включать так
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... ry80884047
В базе знаний это всё есть если что.
Добавлено: Пн сен 30, 2019 7:07 pm
mires
Всем привет!
Купил сегодня Mi Smart Sensor Set.
С китайскими серверами он в приложении не нашелся, пришлось подключаться к местным.
С помощью программы MiHomeAdmin узнал токет. Модуль Xiaomi Miio устройство нашел. Кнопка "Включить режим разработчика" выдает "Проблема с получением данных от устройства."
В приложении Mi Home (Адройд) не нашел как включить режим разработчика.
Модуль Xiaomi Home устройство не находит.
Что делать, где копать?
Данные:
Mi Smart Home Gateway 2
Модель: lumi.gateway.v3
Добавлено: Пн сен 30, 2019 8:19 pm
byurik
mires писал(а): Пн сен 30, 2019 7:07 pm Данные:
на самом деле это уже Mi Smart Home Gateway 3
тоже стал обладателем этой штуковины...
Второй день мучаюсь, токен выдает только при инициализации, и то он каждый раз при каждой инициализации становится новым. Но как только свяжешься с приложением Mi Home токен уже не видно, а приходит только FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF.
Я не смог его ни MiHomeAdmin-ом заполучить, ни с помощью версии приложения от vevs. Получается сам шлюз токен использует только один раз при инициализации, а потом его уже не шлет никуда...
При этом на самом шлюзе версия прошивки уже идет обновленная 3.3.10_116, поэтому танцы с бубнами с Китаем тоже не прошли (пробовал и на старых версиях 5.0.19 и 5.0.29)
паяльником не полезу, так как хочется сохранить гарантию...
короче пичаль бида китайцы одумались, решили закрыть доступ к кислороду)))
Добавлено: Пн сен 30, 2019 11:02 pm
byurik
mires че ты удалил то сообщение? я тоже идею с токеном на этапе инициации прокачал, подключился мажордомом прямо к шлюзу когда он желтым мигает, токен пришел сам в miIO но кнопка включения разработчика все равно так и не старботала(((
забил короче, детям отдал как сигнализацию, дорогая игрушка получилась...
Добавлено: Пн сен 30, 2019 11:18 pm
mires
byurik писал(а): Пн сен 30, 2019 11:02 pm mires че ты удалил то сообщение? я тоже идею с токеном на этапе инициации прокачал, подключился мажордомом прямо к шлюзу когда он желтым мигает, токен пришел сам в miIO но кнопка включения разработчика все равно так и не старботала(((
По этому и удалил, что не сработало.
В поле токена можно вбить что угодно и MD покажет, что Хаб online.
