[Бридж] Apple HomeKit и MajorDoMo
schumaher87
Re: [Бридж] Apple HomeKit и MajorDoMo
Сообщение schumaher87 »
nick7zmail писал(а): Чт ноя 01, 2018 12:20 pm Посмотри, как топики в mqtt приходят. Если в МД с задержкой - сторонним клиентом подцепись. Если и в стороннем клиенте с задержкой - копай в сторону брокера. Если в стороннем нормально - то в сторону цикла МД.
Вообщем, от железок и стороннего клиента в МД приходят с большой задержкой,со стороннего клиента до железок всё нормально, из мд всё уходит мгновенно, в сторону брокера или циклов МД копать?
В сторону цикла МД. Смотри логи - подвисает ли, реконнектится. Версию москита попробуй обновить (говорят на какой-то версии проблемы были именно с коннектом МД), модуль MQTT снести/установить попробуй.
Catalyst
Re: Интеграция MajorDoMo и HomeKit (iHome)
Сообщение Catalyst »
igorewa писал(а): Пт окт 05, 2018 10:05 pm Помогите разобраться в проблеме ( возможно недоработке )
У меня 36 простых устройств, все они присутствуют в HomeKit ( приложение Дом ). В приложении дом я создал комнаты и руками раскидал в них простые устройства , выставив тип устройств ( лампочки, розетки, вентилятор ) . НО после перезапуска МД происходит синхронизация простых устройств ( homebridge sync ) и в приложении Дом все устройства перемещаются в Комнату по умолчанию и сбрасывается их тип. Когда то когда в простых устройствах не было автоматической синхронизации такого не было. Подскажите как сделать так что бы устройства не перемещались из комнат и не слетал их тип.
Доброго времени суток.
Аналогичная проблема, и понятия не имею как решить.
Получилось решить проблему ?
igorewa
Сообщение igorewa »
Catalyst писал(а): Чт дек 13, 2018 1:05 am
Практически, иногда редко пару устройств все же слетают, но не все при первой же синхронизации. Ошибка была в том что во всех свойствах HomeBridgeClass был выбран Запускать метод при изменении , а должен был только в каких то 2х
Catalyst
igorewa писал(а): Чт дек 13, 2018 1:11 am Практически, иногда редко пару устройств все же слетают, но не все при первой же синхронизации. Ошибка была в том что во всех свойствах HomeBridgeClass был выбран Запускать метод при изменении , а должен был только в каких то 2х
И не важно в каких именно ?
igorewa
Сообщение igorewa »
Catalyst писал(а): Чт дек 13, 2018 1:29 pm
В from_response, from_set, Но у Сергея в инструкции написано что нужно во все ...
Catalyst
igorewa писал(а): Чт дек 13, 2018 1:36 pm В from_response, from_set, Но у Сергея в инструкции написано что нужно во все ...
Спасибо! попробую как будет
deemjd
Сообщение deemjd »
У меня настроенный образ 3.33 от Сергея, там метод вызывается только в свойствах from_response и from_set.
Все работает.
Хотя в заглавном посту у него иначе написано. Возможно инструкция уже не актуальна.
igorewa
Сообщение igorewa »
deemjd писал(а): Чт янв 03, 2019 9:40 pm У меня настроенный образ 3.33 от Сергея, там метод вызывается только в свойствах from_response и from_set.
Все работает.
100% инструкция уже не актуальна
katel.an
Сообщение katel.an »
Доброго дня. Прошу помощи. Не могу разобраться, после установки и запуска Home Bridge на Raspberry все работает, телефон видит и добавляет homebridge как новый аксессуар. После добавления плагина homebridge-mqtt и добавления платформы mqtt в config.gson сервер перестает работать.Изображение
