Установка MajorDoMo на Raspberry Pi 3
iapet
Re: Установка MajorDoMo на Raspberry Pi 3
Сообщение iapet »
Файлы фоновых изображений нужно положить в /var/www/cms/scenes/backgrounds/
scorp49
Сообщение scorp49 »
iapet писал(а):Файлы фоновых изображений нужно положить в /var/www/cms/scenes/backgrounds/
Ок. Этот путь мне и нужен был.
Allar
Сообщение Allar »
подскажите, где прописать IP или сетевое имя для MD в локальной сети ?
напрягает каждый день искать адрес размещения.
samusevsergey
Сообщение samusevsergey »
В настройках роутера.
jmen
Сообщение jmen »
Всем привет!
Ставил majordomo на малину 3-ю, в результате получаю вот такие ошибки, кто может подсказать в чем проблема?
Ставил пользуя этот мануал http://majordomo.smartliving.ru/Main/SetupRaspberryPi2
Warning: mysqli_connect(): (HY000/2002): Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2) in /var/www/lib/mysqli.class.php on line 117
Warning: mysqli_select_db() expects parameter 1 to be mysqli, boolean given in /var/www/lib/mysqli.class.php on line 119
Warning: mysqli_errno() expects parameter 1 to be mysqli, boolean given in /var/www/lib/mysqli.class.php on line 372
Warning: mysqli_error() expects parameter 1 to be mysqli, boolean given in /var/www/lib/mysqli.class.php on line 373
mysqli.class.php.txt
(15.11 КБ) 621 скачивание
Руслан
Сообщение Руслан »
Allar писал(а):подскажите, где прописать IP или сетевое имя для MD в локальной сети ?
Я не нашел в настройках роутер и делал по этой инструкции в конце:
http://set-os.ru/static-ip-raspberry-pi/
Но вафля после этого не работает, только кабель.
Руслан
Сообщение Руслан »
samusevsergey
Не знаю как спрятать под спойлер.
Allar
Сообщение Allar »
у меня ипанутый d-link dsl-2540u. забиваю статический ip. он его не запоминает.
в самом md нельзя назначить?
Руслан
Сообщение Руслан »
действительно можно оказывается
https://hobbyits.com/wi-fi-router/nastr ... -link.html
ну если не получится, то только так как писал выше
