Образ для Raspberry Pi 2
Re: Образ для Raspberry Pi 2
Вроде работает, не зависает, MegaD определился и исправно все включает все, esp8266 тоже. Радио есть, только вот звук не регулируется через веб, если настроить выход звука на внешнюю звуковую карту. у меня вот эта http://rspmarket.com/viewproduct/79/
хотел потом микрофон к нему подключить.
Пока устраивает.Спасибо!!!
Подскажите, как можно поставить новую сборку, сохранив свои данные? Спасибо.
Тут сильно зависит от того какая версия МД, с которой экспортировали. Вносили ли изменения в конфигурацию и сервисы Raspbian, которые естественно не перенесутся.VGor писал(а):Подскажите, как можно поставить новую сборку, сохранив свои данные? Спасибо.
Вчера попробовал экспортировать со своей рабочей системы и накатить на последний образ ради эксперимента.
Не загрузились:
- шаблоны;
- настройки доп. модулей MySensors, Rss;
- содержимое папок sounds и texts.
Дальше копать не стал. Понимаю, что обеспечить совместимость - это на вид банальная, но очень сложная задача. За время экспорта/импорта может значительно измениться структура данных и не дай бог, тип самих данных )
Я больше сторонник разобраться, найти и исправить проблемы, чем решать трудности переустановкой системы. Тем более на никсах...
CONNECT
CONNECT
- sergejey
- Site Admin
Проблема с данными несколько преувеличена. В большинстве случаев для переноса будет достаточно с помощью phpmyadmin сохранить дамп базы данных и восстановить его на новой версии, после чего удалить все файлы installed, чтобы модули перерегистрировались и обновили структуру базы данных -- недостающие поля добавяться автоматически. Содержимое папок с файлами, загруженными пользователем надо скопировать отдельно.
Есть даже более простой вариант -- остановить majordomo на обоих системах (/etc/init.d/majordomo stop) скопировать всю папку /var/www/ и запустить через /etc/init.d/majordomo start . Даже базу данных не нужно отдельно переносить -- она будет в папке /var/www/database_backup/ и восстановится сама. После переноса можно воспользоваться встроенной системой обновлений через панель управления.
Спасибо, буду пробовать.
anneksiya82
Добрый день.
Долбаю Raspberry второй день. проблема с которой не могу справиться. после старта циклов /etc/init.d/majordomo start (при перегрузки reboot) база MySql восстанавливается на полдня назад. cycle_db_save работает каждые 10 минут. база var/www/database_backup сохраняется успешно. в cycle.php все ок. $filename = '/var/www/database_backup/db.sql';
где искать не могу понять..
anneksiya82
разобрался.. причина в ./scripts/startup_maintenance.php
- sergejey
- Site Admin
А можно подробнее в чём было дело?anneksiya82 писал(а):разобрался.. причина в ./scripts/startup_maintenance.php
На праздниках поставил новый образ системы -проблема с расширением файловой системы больше нет, остальное работает вроде как раньше.
На досуге проверю обновления пакетов системы (раньше не работало из-за нехватки места в разделах).
из наблюдений:
если Pi лежит несколько дней не включенный, а может даже не зависит от времени, то обязательно после загрузки Hello world!
но тему и страну уже не выбираю после того случая с исчезновение всего нажитого непосильным трудом;)
а в браузере делаю назад и обновить страницу и все нормально! Но каждый раз вот так щекотать нервы...
