[Модуль] Системные таймеры (system_timers)
Chainik
Re: [Модуль] Системные таймеры (system_timers)
Сообщение Chainik »
Есть рацпредложение по развитию функционала модуля.
Иногда может потребоваться визуализировать не только время, оставшееся до завершения таймера, но и время, прошедшее с его запуска.
Предлагаю дополнить модуль этим функционалом. (Надеюсь, будет не слишком трудоемко.)
К примеру, надо мне посмотреть сколько времени прошло с момента включения насоса (вместе с командой включения запускаем длинный таймер, вместе с командой на выключение -- ликвидируем таймер), с помощью этого функционала можно будет это легко сделать.
Еще (не критично, но, думаю, было бы желательно) добавить формат "Д:Ч". Это будет полезно для длинных таймеров.
homester
Сообщение homester »
Код из "Код для вставки" не работает, там надо вместо одинарных кавычек поставить двойные.
Jilber
Сообщение Jilber »
Да, так заработало: [#module name="system_timers" mode="MyTimer" view_mode="ajax=5;time=m:s"#]
VOVA_iS
Сообщение VOVA_iS »
Вот если бы кто нибудь подсказал как сделать форму для сцены для установки таймера.
А то уже со вчерашнего вечера мучаюсь. Не получается:-(
SmoKE_xDDD
Сообщение SmoKE_xDDD »
VOVA_iS писал(а): Пн фев 24, 2020 7:37 am Вот если бы кто нибудь подсказал как сделать форму для сцены для установки таймера.
Самое простоет - html блок и в него код, в итоге увидите цифры...
Код для вставки поправлю.
SmoKE_xDDD
homester писал(а): Пн фев 24, 2020 1:04 am Код из "Код для вставки" не работает, там надо вместо одинарных кавычек поставить двойные.
Поправил, спасибо. Хотя у меня и с одинарными работало :?:
VOVA_iS
Сообщение VOVA_iS »
SmoKE_xDDD писал(а): Пн фев 24, 2020 10:12 am
Для просмотра я понял в html блок как добавлять
А вот какой код для создания таймера в html блоке проблема для меня
Понятно что через <form>
SmoKE_xDDD
VOVA_iS писал(а): Пн фев 24, 2020 11:06 am
Так погодите. Модуль создан для анимации уже созданного таймера, таймер создается системой через setTimeOut, а модуль просто анимирует обратный отсчет.
Chainik
Сообщение Chainik »
SmoKE_xDDD писал(а): Пн фев 24, 2020 11:28 am ...
А можно дополнить функционал модуля "прямым отсчетом"? (viewtopic.php?f=5&t=6978&start=17).
SmoKE_xDDD
Chainik писал(а): Пн фев 24, 2020 11:37 am
Да почему нет, ща запилим...
