[Модуль] Системные таймеры (system_timers)
VOVA_iS
Re: [Модуль] Системные таймеры (system_timers)
Сообщение VOVA_iS »
Вот если бы кто нибудь подсказал как сделать форму для сцены для установки таймера.
А то уже со вчерашнего вечера мучаюсь. Не получается:-(
SmoKE_xDDD
Сообщение SmoKE_xDDD »
VOVA_iS писал(а): Пн фев 24, 2020 7:37 am Вот если бы кто нибудь подсказал как сделать форму для сцены для установки таймера.
Самое простоет - html блок и в него код, в итоге увидите цифры...
Код для вставки поправлю.
SmoKE_xDDD
homester писал(а): Пн фев 24, 2020 1:04 am Код из "Код для вставки" не работает, там надо вместо одинарных кавычек поставить двойные.
Поправил, спасибо. Хотя у меня и с одинарными работало :?:
VOVA_iS
Сообщение VOVA_iS »
SmoKE_xDDD писал(а): Пн фев 24, 2020 10:12 am
Для просмотра я понял в html блок как добавлять
А вот какой код для создания таймера в html блоке проблема для меня
Понятно что через <form>
SmoKE_xDDD
VOVA_iS писал(а): Пн фев 24, 2020 11:06 am
Так погодите. Модуль создан для анимации уже созданного таймера, таймер создается системой через setTimeOut, а модуль просто анимирует обратный отсчет.
Chainik
Сообщение Chainik »
SmoKE_xDDD писал(а): Пн фев 24, 2020 11:28 am ...
А можно дополнить функционал модуля "прямым отсчетом"? (viewtopic.php?f=5&t=6978&start=17).
SmoKE_xDDD
Chainik писал(а): Пн фев 24, 2020 11:37 am
Да почему нет, ща запилим...
SmoKE_xDDD
Увы не сделаем... MJDM не пишет в БД дату создания таймера, поэтому я не могу установить правильно отсчет...
Chainik
Сообщение Chainik »
SmoKE_xDDD писал(а): Пн фев 24, 2020 12:46 pm
Chainik писал(а): Пн фев 24, 2020 11:37 am ...
Но ведь откуда-то модуль берет информацию о времени последнего запуска таймера:
Opera Снимок_2020-02-24_125544_127.0.0.1.png (19.15 КБ) 4370 просмотров
SmoKE_xDDD
Chainik писал(а): Пн фев 24, 2020 12:58 pm
Там все немного сложнее... Дата появляется в тот момент, когда таймер начинает выполнять код, после этого как правило ждет минуту и удаляет строчку с этим таймером и создает новую строку в которой есть только планируемое время запуска. Если вы посмотрите на свои таймеры выше - то увидите пустоту, т.к. таймер еще не начал выполнятся. Чтобы реализовать то, что вы просите, мне нужна доп. колонка ADDTIMER в которой будет помещаться именно время создания записи в БД, но для этого нужно менять функцию setTimeOut()
