ARTik
Сообщение ARTik »
Отличная прога. Благодаря ей старые планшеты вернулись к жизни. Единственная хотелка - добавить хоть бы кнопку запуска программы андроида поверх основного экрана. Объясню мысль когда сцена развернута на весь экран, чтобы запустить голосовой ассистент Дуся нужно свернуть экран и нажать на иконку программы. Хотелось чтобы вызов можно было бы сделать не сворачивая программу.
hc2hunter
Сообщение hc2hunter »
v0.9.9 (build 543, code version 20)
  • левое меню приведено в соответствие с правым
    иллюстрацииSPOILER_SHOW
Как обычно - файл .аpk для тех, кто обновляется вручную
Остальные пользователи получают обновления напрямую с GooglePlay
mymjdm_v0.9.9_b543_cv20.zip
(1.94 МБ) 268 скачиваний
hc2hunter
ARTik писал(а): Пн дек 23, 2019 1:04 pm Единственная хотелка - добавить хоть бы кнопку запуска программы андроида поверх основного экрана. Объясню мысль когда сцена развернута на весь экран, чтобы запустить голосовой ассистент Дуся нужно свернуть экран и нажать на иконку программы. Хотелось чтобы вызов можно было бы сделать не сворачивая программу.
Кнопка голосового управления будет добавлена когда начну реализовывать данный функционал.
Думаю, что нет смысла её "жестко прибивать гвоздями" к какому-то конкретному движку, а дать возможность запускать пользовательский голосовой интерфейс по выбору.
Как вариант - действительно предусмотреть еще какую-то доп.кнопку, на которую пользователь вообще мог бы назначить всё что угодно.
Принято к сведению...
Правда, потом появятся желающие, кому надо 2 кнопки... 3... 33... :lol: (ну как обычно бывает).
Chainik
Сообщение Chainik »
hc2hunter писал(а): Пн дек 23, 2019 2:59 pm ...
Это точно. Всем не угодишь.
Может тогда по кнопке вызывать не единственное действие, назначенное пользователем, а вывод меню "быстрого вызова", куда бы пользователь мог сам добавлять несколько кнопок (которым уже назначать действие).
С возможностью сортировки добавленных кнопок. Сортировка может быть "жесткой" (заданной пользователем) или динамической (кнопка на последнее выбранное действие оказывается вверху).
Это я вам пишу не чтобы жизнь усложнить. А так, мысли вслух )))
hc2hunter
Разумеется, когда функция будет реализовываться, будут продуманы и нюансы, а сама функция была бы как можно более универсальной :)
ARTik
Сообщение ARTik »
hc2hunter писал(а): Пн дек 23, 2019 2:59 pm Как вариант - действительно предусмотреть еще какую-то доп.кнопку, на которую пользователь вообще мог бы назначить всё что угодно.
Вот она моя "хотелка" точно в яблочко!
hc2hunter
ARTik писал(а): Пн дек 23, 2019 1:04 pm чтобы запустить голосовой ассистент Дуся нужно свернуть экран и нажать на иконку программы.
а "Дуся" ваша это отдельная аппликуха, установленная в системе на правах приложения? или вы пытаетесь запустить с рабочего окна какой-то кастомный "ярлык" или "виджет" ?
это оно? https://play.google.com/store/apps/deta ... iassistant
это мне надо для понимания, что привязывать к такой пользовательской кнопке и как организовывать ей интерфейс выбора объектов.
ARTik
Сообщение ARTik »
Да это она. И она это отдельная программа. Она идет в 2 частях Есть сама аппликация и есть небольшое приложение которое запускает только движок распознавания.
hc2hunter
ARTik писал(а): Вт дек 24, 2019 2:29 pm Да это она. И она это отдельная программа. Она идет в 2 частях Есть сама аппликация и есть небольшое приложение которое запускает только движок распознавания.
ARTik, я для вас собрал тестовую версию на базе последнего билда.
см. ниже...
Последний раз редактировалось hc2hunter Ср дек 25, 2019 1:02 pm, всего редактировалось 2 раза.
hc2hunter
v0.9.9 (build ???, code version 20)
тестовая версия
для тех, кто просто хочет потестировать новую функцию
  • добавлена возможность задействовать кнопку "Быстрый запуск". Включается-отключается в Настройках, после чего в боковых меню вверху у вас появляется настраиваемая кнопка, позволяющая привязать к себе запуск любого приложения, установленного в системе.
    Таким образом, не выходя из приложения, вы можете запустить, например, голосовой движок и т.п.
  • добавлена возможность копировать сервера (закладки), чтобы было удобно множить новые записи с минимальными изменениями в названии, адресе и прочих настройках.
Обсуждаемая тут версия переросла в релиз 1.0.0
viewtopic.php?f=5&t=6737&p=112945#p112943
Последний раз редактировалось hc2hunter Пн дек 30, 2019 1:29 pm, всего редактировалось 19 раз.
