Спасибо. Наш полуостров к сожалению гитхаб забанил (
fandaymon писал(а): Сб янв 25, 2020 9:10 pm
Заодно добавил флажки
1. Управлять через облако (при наличии айпи и ключа - статус считывается локально, а управление идёт через облако)
2. Статус только локально (соответственно для данного устройства статус из облака не используется)
Супер! Спасибо!)
По второй ошибке - в принципе функция возвращает ответ от устройства, сложно сказать формат каких именно данных ему не понравился... А data format error в $data сразу же после вызова функции или после расшифровки?
Сразу же, расшифровку он не проходит, выдает пустой результат.
Про интервал я говорил, который в настройках забит - судя по логу там были 2 секунды...
fandaymon писал(а): Чт янв 16, 2020 11:49 pm
Поставить версию Tuya постарее - только что проверил, версия 3.11 нормально показывает все локальные ключи
Может сможете прислать апк или в идеале выложить ссылку на него и в шапку прикрепить. Думаю полезно будет, а то сходу не нашел.
Добавил ссылку в шапку, но не знаю сколько она продержится
Хммм.... Попробую отловить при каких условиях это происходит
Добрый день.
Не удается получить localKey. Перепробовал разные версии программы tuya.
Если запушена Packet Capture. то при регистрации аккаунта в tuya ругается: не корректное локальное время. А если при уже работе tuya включить Packet Capture, видно запросы сертификатов с сайта godaddy.com
anneksiya82 писал(а): Вс янв 26, 2020 7:24 pm
Добрый день.
Удалил tuya smart. Поставил packet capture самый новый. Инсталировал сертификат. Поставил tuya smart из шапки. Запустил packet capture, запустил tuya smart - всё ловит. Если программа обновится, то конечно ловля локальных ключей прекращается
fandaymon писал(а): Вс янв 26, 2020 8:36 pm
спасибо - заработало. получил id. прописал ип розетки. но к сожалению ничего не появилось
Все поля заполнены? ip правильный? Должен быть именно локальный
МДМ и розетка в одной сети?
Настройки модуля заполнены? Какой интервал стоит?
Если всё правильно внесено, то через интервал времени, заданный в настройках, должны появится дополнительные значения у розетки. Что-то типа mA: 0; W: 0; V: 228.6; 21: 1; 22: 606; 23: 29647; 24: 16691; 25: 1250; 9: 0;
fandaymon писал(а): Вс янв 26, 2020 10:21 pm
