Страница 17 из 18
Re: Планы
Добавлено: Сб мар 21, 2020 11:59 am
adzam
Изначальные заготовки подобрал в интернете.
Кусочек трубы нашел тоже в интернете. Затем любым графическим редактором - обрезал, удлинил, развернул, цвет поменял.
Я вообще чаще пользуюсь старой программкой IconLover - программа для работы с иконками и курсорами.
Re: Планы
Добавлено: Чт апр 23, 2020 10:14 pm
Bagir
Вот и я добрался до этой темы. Хочу сделать навороченные красивые термостаты. Сейчас это у меня оформлено в меню управления по средствам стандартных элементов. Слайдеры, %объект.свойство% в label. У термостата есть желаемая температура, одной цифрой или по времени для. Гистерезис, таймеры минимальной работы и паузы перед включением. Кривые расчета температур подачи. Всё это добро занимает очень много места при оформлении стандартными элементами. Думаю, что планы сильно помогут сделать компактный вид термостата, и показать в нем многие дополнительные параметры.
В планах сейчас я уперся в условие отображения элемента. Сейчас есть только Объект.свойство = чему_либо. А очень хотелось бы произвольное условие. Например существует таймер. То есть, другими словами, простой php код в условии, как сейчас можно на сценах.
Реально ли это?
Re: Планы
Добавлено: Пт апр 24, 2020 12:00 am
Bagir
А вот и первые неприятности. В начале я предположил, что в редакторе можно сделать один файл термостата, и использовать его для нескольких подобных элементов. Но получается, что %объект.свойство% прописывается в самом svg файле, а не в настройках конкретного термостата в моем случае. Вероятно, Планы будут очень интересны для разработки общего плана дома со множеством элементов. Можно сказать альтернатива сцен.
Наверное, пока что я вернусь к Шаблонам отображения для термостатов.
Re: Планы
Добавлено: Чт июн 25, 2020 2:03 pm
alibi75
Подскажите что делаю не так.
Не отрабатывает функция "Выполнить при клике". Указал все данные, не хочет. Добавил план в сцену, тоже.
Re: Планы
Добавлено: Чт июн 25, 2020 2:37 pm
alibi75 писал(а):Подскажите что делаю не так.
Может метод выполняется, но он пустой? Метод явно не из системных....
Или как вариант - элемент что то перекрывает.
Re: Планы
Добавлено: Чт июн 25, 2020 3:03 pm
alibi75
nick7zmail писал(а): Чт июн 25, 2020 2:37 pm
Создал новый простой объект, заработало!
Re: Планы
Добавлено: Сб фев 27, 2021 11:21 pm
ZeD
Сделал простой план, куда вывел значения переменных, которые постоянно обновляются. Но картинка остаётся статической, пока не обновлю страницу вручную. в разных браузерах попробовал.
В чём может быть проблема?
Re: Планы
Добавлено: Вс фев 28, 2021 9:22 am
В вебсокетах. Либо не цепляются, либо отваливаются. Надо консоль браузера смотреть на предмет ws.
Re: Планы
Добавлено: Ср мар 17, 2021 1:21 pm
AndreyK
sergejey писал(а): Пн мар 18, 2019 5:31 pm В документе с описанием Планов добавился новый раздел про Компоненты: https://kb.mjdm.ru/plans_help/ (на данный момент работает только в альфа-версии).
Если в кратце, компоненты это интерактивные элементы, которые создаются разработчиками и могут размещаться на Плане, заменяя другие графические элементы. Например, вы создаёте в графическом редакторе прямоугольник и в настройках компонентов выбираете замену его на стрелочный индикатор, который, в свою очередь, использует расположение и размер вашего прямоугольника для размещения на плане.
Из готовых компонентов пока только стрелочный индикатор и пример выключателя -- последний скорее для разработчиков в качестве примера реализации. В дальнейшем компоненты будут добавляться либо в общую библиотеку через стандартное обновление системы, либо через маркет дополнений.
Кто-нибудь помогите разобраться с работой компонентов. Создаю обьект в редакторе, потом пробую заменить его через компоненты на Тип Html в Content пишу например
<iframe src="/menu.html?parent=126" style="border: 0px; width: 300%; height: 300%; opacity:0.9; scrolling: yes; allign: center; position: absolute !important; bottom: 150px; right: 150px"></iframe>
Объект действительно заменяется, но распологается в самом верхнем углу, с очень маленькими размерами. И ну ни как не хотят эти свойства применяться, даже если вписать их в Дополнительный код CSS. То есть он ни только не использует расположение и размер заменяемого обЪекта, и так же не применяет свойства прописанные в Html и в css. Идея вставить на план объект "Термостат" и разные датчики в том виде как они отображаются в простых устройствах. Через сцену делать это как-то не очень, нужно через планы.
Re: Планы
Добавлено: Пн дек 06, 2021 7:28 pm
kolizeyalex
Вопрос по Управление светом через затемнение области, а именно имеется комната с двойным выключателем Relay1 и Relay2, настроена область затемнения через Применить стиль Прозрачность. Проблема в том что я не понимаю как настроить применение затемнения только тогда когда все источники света в комнате выключены, то есть Relay1 и Relay2 находятся в состоянии 0, а если любое из них в состоянии 1, затемнение не должно применяться. Подскажите пожалуйста как настроить такое условие.
