Установка MajorDoMo на Raspberry Pi 3
VitalSon
Re: Установка MajorDoMo на Raspberry Pi 3
Сообщение VitalSon »
И снова здравствуйте! )
Установил речевые движки, что Yandex что Ivona зажевывается первые буквы (например: Я - привет, Алиса - ивет). Малинка подключена к ресиверу по HDMI. Ребят, может кто сталкивался... Как это дело подшаманить? Не особо знаю PHP - может как то при помощи кода можно сделать, типа речевых пробелов там или выдержать паузу в течении секунды или двух а потом говорить... Ну это я так абстрагируюсь )) Жду дельных советов...
iapet
Сообщение iapet »
scorp49 писал(а):Подскажите пожалуйста, как изменить сцену MD на свою на Raspberry Pi3
Вопрос сформулируйте попонятнее.. Сцену по www? Или на рабочем столе?
iapet
Сообщение iapet »
Руслан писал(а):У кого получилось запустить звук на Pi3 c MD? никак не получается, ни на этом образе, ни при новой установки с нуля.
на самой pi3 звук работает нормально (и USB и синий зуб работают).
Видимо проблема в VLC. Она в jessy не работает без пароля. Проблема в том, что должен быть указан параметр --http-password <your password here>/ Т.е. применительно к сборке в данной теме в Cronotab должно быть указано:
@reboot www-data vlc -I http --http-password <your password here>
И в терминалах (это настройка) нужно создать терминал с Ipшником компа с которого заходите и там указать пароль для VLC.
iapet
Сообщение iapet »
VitalSon писал(а):И снова здравствуйте! )
Запустите top через ssh и посмотрите когда малина говорит загрузку. Лучше поставьте htop.
Руслан
Сообщение Руслан »
Появился голос!!! :D
не был установлен MPD
sudo apt-get install mpd -y
скопировал /etc/mpd.conf из pi2 в pi3 и появился голос. Радио пока не работает :(
Руслан
Сообщение Руслан »
перед голосом в Истории событий появляется
Warning: file_put_contents(/var/www/debmes/log_2016-12-25-telegram.php.txt): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/telegram/telegram.class.php on line 124
вот так на USB карте звук регулируется
DAP писал(а):После обновления регулятор звука снова сбился и я решил попробовать изменить
DAP писал(а):Что нашел сам:
В файле var/www/modules/app_player/mpd.php нужно заменить "PCM" в строке:
if ($terminal['HOST']=='localhost') {
     safe_exec('amixer  sset PCM,0 '.$volume.'%');
на
     safe_exec('amixer  sset Speaker,0 '.$volume.'%');
     safe_exec('amixer  sset Master,0 '.$volume.'%');
Результат: на любой карте, какую бы я не назначил основной звук регулируется..
Кроме того можно убрать if else оставив только строку
$mpd->SetVolume($volume);
тогда громкость будет регулироваться плеером MPD но в его конфиге нужно будет сменить название потока на актуальное для вашей карты.
scorp49
Сообщение scorp49 »
Я имел в виду план своей квартиры в MD.
iapet
Сообщение iapet »
Так опять таки где? На удаленном терминале? Или на экране распберри?. В принципе и там и там в браузере прописываете не http://192.192.192.192, а http:// 192.192.192.192//popup/scenes/ваша сцена.html. Посмотреть номер можно в настройках-сцена-предосмотр. Там будет ссылка типа такой http://192.168.192.192/popup/scenes/8.html
scorp49
Сообщение scorp49 »
Мне нужно созданную мной картинку установить в какую то папку на rspberry. Вот я и спрашиваю в какую и как.
Denis_k
Сообщение Denis_k »
по ftp например
SSH/FTP данные входа:
имя пользователя: pi
пароль: raspberry
MD на raspberry pi3
