Arduino Mega Server
Alex
Re: Arduino Mega Server
Сообщение Alex »
P.S. Alex, можно Вас попросить где-то на сайте hi-lab.ru поставить ссылку на этот форум? Приходится через Гугл искать :)
Ссылка на этот форум есть на странице загрузки
http://hi-lab.ru/arduino-mega-server/details/download
murkur
Сообщение murkur »
Посоветуйте, пожалуйста, из-за чего могут быть ошибки при компиляции arduino_mega_server. Arduino 1.6.5. Взял уже свеже скачанный скетч без изменений, все библиотеки на месте, как и раньше.
Alex
Сообщение Alex »
Могу только предположить, что вы что-то делаете не по инструкции
http://hi-lab.ru/arduino-mega-server/do ... tion/setup
uni
Сообщение uni »
Был, занят, вернулся опять к исследованиям в плане удобной разработки по проекту. На днях у меня получилось запустить мелкую операционную систему (scmRTOS) на Arduino MEGA2560 и задать в качестве процесса простую реализацию веб-сервера (из примера к Arduino). Заработало.
Сейчас пытаюсь сделать простой telnet сервер и оболочку командную, чтобы управлять Arduino'й извне.
По ресурсам. Для одного процесса ушло на всю программу около 800 байт ОЗУ и 15 Кбайт флеша. Это если использовать классы из библиотеки Arduino, но они избыточны в некоторых применениях.
Если интересно, как получится telnet сервер и небольшое управление - выложу код в сеть.
Для чего нужна ОСь. Чтобы можно было параллельно хотя бы иметь: telnetd, ftpd и httpd. Одним - видим что внутри, вторым обновляем конфигурацию и прошивку, а третий - визуализация.
Россия навсегда!
Alex
Сообщение Alex »
Это радует. Грамотные специалисты у нас в дефиците. И тех, кто что-то делает, тоже можно пересчитать по пальцам рук.
Единственный комментарий — ваши разработки немного сложноваты для среднестатистического ардуинщика.
uni
Сообщение uni »
Да, это не для среднестатистического. Но я могу объяснить, если это будет интересно для желающих. Просто можно будет разбить потребителей на две категории. Одни пользователи, которые меняют конфигурационные файлы и прочие настройки (с помощью файлов на флешке), могут прошить мк, а вторые - "низкоуровневые" программеры, которые могут "допилить" код, отладить его.
Вообще, у меня цель - сделать мини ПЛК, т.е. добавить ещё и скриптовый движок внутри (какой-нибудь стандартный язык для промышленного программирования). Для этой всей кухни и нужна ОСь.
Также на этой же конфигурации можно сделать другие вещи: шлюз Modbus-TCP в Modbus-RTU, просто коммутатор Modbus-RTU. Эти штуки нужны для создания разветвлённой сети передачи данных на основе Modbus (потому что есть очень много софта его поддерживающего). Если ещё сделать типовые модули ввода-вывода, то получится комплект для простой почти промышленной автоматизации.
Код только сложноват и у меня не хватает времени всё собрать воедино.
Россия навсегда!
Alex
Сообщение Alex »
Идею поднять технический уровень пользователей я могу только приветствовать. Наверное нужны какие-нибудь статьи (на вашем сайте) и простые примеры для вхождения в технологию.
Но хочу предупредить, что по опыту это трудная и неблагодарная работа.
uni
Сообщение uni »
Я могу потом ещё одну статью на хабре написать, по результатам, так сказать.
Но некоторые вещи из моих изысканий уже можно взять для использования. К примеру, я значительно модифицировал отладочную функцию StreamPrint_progmem(). Теперь она умеет выводить текущее время (если оно есть, конечно). Добавил макрос FSTR() по аналогии с PSTR(), чтобы можно было использовать стандартные методы вывода так: .println( FSTR( "строка" ) ). В таком виде строка не только будет во флеш, но и иметь тип указателя, совместимый с библиотечными функциями. Вечером покажу мой вариант реализации.
Россия навсегда!
uni
Сообщение uni »
Вот как выглядят исходники: TelnetServer. Пока это заготовка, но можно оценить сложность проекта.
Что касается FSTR(), то его описание можно найти тут. Отладочный вывод делается по особому, с использованием класса CConsole (это временно). В нём можно посмотреть каким образом делается вывод, который выглядит вот так:
1970.01.01 00:00:00.000 [DEBUG] void setup()
1970.01.01 00:00:00.000 [DEBUG] Server IP is 192.168.0.10.
1970.01.01 00:00:00.001 [DEBUG] void CTelnetd::Setup()
1970.01.01 00:00:00.006 [DEBUG] void CProcess::Setup().
Я обычно добавляю __PRETTY_FUNCTION__ в отладочный вывод, но в данном случае пришлось от этого отказаться, т.к. по-видимому не удастся поместить сгенерированное транслятором имя функции во флеш и каждый вывод съедал бы ОЗУ. Жаль.
Россия навсегда!
Agafonq2
Сообщение Agafonq2 »
Поддерживаю предыдущего оратора. Ошибки появляются.
Брал версию 16 и 14.
Arduino: 1.6.10 (Windows 7), Плата:"Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)" W5100
Делаю по инструкции. Хотя как там можно сделать не так не представляю.
Есть ли отдельная ветка с возможностью решить тот или иной вопрос с установкой?
