Страница 158 из 169
Добавлено: Пн дек 14, 2020 4:32 pm
Stan
pdfsen писал(а): Пн ноя 30, 2020 6:17 pm
nick7zmail писал(а): Чт ноя 26, 2020 10:13 am Читаю. Просто в текущий момент немного бесполезно говорить о работоспособности каких либо способов...данные приходят один раз, когда запускаются сервисы...а потом обновляются раз в час по http запросу. С мгновенным обновлением из облака пока у всех проблемы, я не изучал вопрос. Вот вот займусь этим... А в ЛАН режиме - всё должно работать как и раньше. ЛАН режим сам обнаруживается и сам включается, если есть такая возможность...запрещать доступ в интернет вроде не обязательно...само всё найдётся...ну если не находится - можете попробовать.
SONOFF POWR2 (Измеритель напряжения и Тока).
Выхожу из приложения eWelink, данные перестали приходить.
Подскажите, куда копать ?
Спасибо
Та же хрень. Выше писал об этом. Данные приходят только если родное приложение на телефоне открыто. После закрытия данные в МДМ не идут.
Добавлено: Вт дек 15, 2020 7:07 pm
pdfsen
В режиме Лан стационарно без eWelink тоже не работает.
Надо только заходить в приложение, тогда начинает передавать по Лану.
Добавлено: Пн дек 21, 2020 1:48 am
alecseyyy
Всем привет. У меня модуль SonOff Basic, который не lan режим и не diy. Данные получает только если нажать "обновить" в настройках. При отправке команд он статус не менят ни в одну из сторон. Циклы запущены и вроде все остальные модули работают.
Добавлено: Чт дек 24, 2020 7:02 pm
alexmos
Все работает на УРА!
Добавлено: Чт дек 24, 2020 10:40 pm
ImageMaker
Не добавляется устройство Sonoff 4ch pro r3
Почитал ветку со 140-й страницы до последней.
Ничего не помогло.
В Sonoff DIY устройство нашлось, но не пойму, как найти device key :?
Как я понимаю, новое устройство само должно появится в dev_sonoff, если у меня уже есть в нем другие устройства Sonoff?
Добавлено: Пт дек 25, 2020 3:36 pm
AndreyAA
ImageMaker писал(а): Чт дек 24, 2020 10:40 pm Не добавляется устройство Sonoff 4ch pro r3
Ничего не помогло.
device key я беру с модуля Sonoff. В модуле Sonoff-DIV устройство появится не сразу, вы пощелкайте релюшками через приложение и оно должно появиться. После появления вставьте device key в модуле Sonoff-DIV и сможет им управлять.
Добавлено: Вс дек 27, 2020 1:47 pm
ImageMaker
AndreyAA писал(а): Пт дек 25, 2020 3:36 pm ...пощелкайте релюшками через приложение....
Щёлкал - не появляется :(
Добавлено: Пн дек 28, 2020 12:47 pm
ImageMaker
Пощёлкал клавишами на самом устройстве.
Модуль не появился в dev_sonoff :(
Какие ещё варианты?
Добавлено: Пн дек 28, 2020 6:24 pm
klv666
ImageMaker писал(а): Пн дек 28, 2020 12:47 pm Пощёлкал клавишами на самом устройстве.
Какие ещё варианты?
Я так доставал (сообщение на 3й странице):
Сообщение yii » Пн ноя 18, 2019 8:36 pm
И еще полезная информация, уж извините за много постов, но надеюсь и поможет комуто,и модуль отладится быстрее...
1. При подаче питания на девайс он сразу находится модулем еще до подключения к облаку (пока мигает лед)
2. Если девайс под питанием, то что бы быстро нашелся пощелкайте им, тоже каксается обновления данных после введения ключа, пощелкайте им - он станет онлайн и обновится.
3. для чтения ключа с девайса не надо удалять его из евелинка, надо просто взвести его точку доступа, а после чтения ключа перевести его в обычный режим, ничего с ним не делая, и он не отпадет, для этого надо (у меня бейсик, т1-3С с РФ, и клавишные клоны т1-2 и 3 С, на всех одинаково): нажать и держать кнопку пока не начнет мигать 3 блинка пауза, 3 блинка пауза, РФ при этом еще пикнет 2 раза (стирание кодов), отпустить и тут же нажать снова и держать кнопку пока не начнет часто и постоянно блинкать - это он поднял свою точку... подключаемся к ней с паролем 12345678, заходим на 10.10.7.1/device - получаем ключ, после этого коротко кликаем кнопку, он секунд 10 помигает всяко разно ледами и снова подключится к облаку - привязка не съедет (у меня на 7 разных считаных девайсах не съехала)
4. девайсы которые нашлись некоторое но им не указан ключ пропадают из онлайн и появляются в онлайн только после того как ими пощелкали, девайсы которым введен ключ в онлайне всегда (разумеется если они действительно включены :) )
Добавлено: Пн дек 28, 2020 6:50 pm
ImageMaker
klv666 писал(а): Пн дек 28, 2020 6:24 pm Я так доставал....
Спасибо. Девайс на улице, а на улице сейчас -10 С :shock:
Завтра-послезавтра обещают потепление, тогда попробую :idea:
