JackOfShadows
Сообщение JackOfShadows »
woow писал(а): Сб мар 23, 2019 12:51 am Ну да есть и такое, о всё равно это уже краш системы, она не работает, она не сообщит об этом, а если заметишь проблему не как не поправить дистанционно. Если только реле и сервер на есп или ардуино чтобы передёрнуть питание для малинки
В малине watchdog есть. Не поможет?
Система то не умирает, так что не поможет...там скрипт скорее проверки надо соединения, цикла, ssh сервиса, ещё чего нить, и перезагрузка по нему. Ватчдог поможет если совсем повисла система, тут как я понял не такой случай.
woow
Сообщение woow »
Почти два года без таких проблем жила МДМ, 1есть подозрения на bleetool, убрал плагин пока 16 часов работы.
Raspberry Pi 3B+
Maksimov73
Сообщение Maksimov73 »
woow писал(а): Вт мар 26, 2019 4:00 pm Почти два года без таких проблем жила МДМ, 1есть подозрения на bleetool, убрал плагин пока 16 часов работы.
Полностью согласен. Удаляю bleetool-система нормально функционирует.Ставил на чистую систему модуль, через каждые 10-12 часов падал main цикл.
andrey040670
Сообщение andrey040670 »
Да тоже пришлось избавиться от bleetool. 8-9 часов и перезагрузка циклов.
stellhawk
Сообщение stellhawk »
на распбери модуль жутко спамит в /var/log/auth.log
решается так:
в /etc/sudoers
добавляем
Defaults:root !requiretty, !syslog, !pam_session
stellhawk
в базовом образе для распбери есть проблемы с базой мажордомо.
в частности дублируются свойства некоторых обьектов:
проверить можно следующим образом:
SELECT *,count(*) FROM `properties` group BY CLASS_ID,`OBJECT_ID`,`TITLE` ORDER BY count(*) DESC
если в поле count(*) значение больше единицы, то значит у Вас проблема дублирования свойств.
у меня в частности были задублированы ow_fact.weather_type трижды
NightMode.active дважды
ThisComputer.minMsgLevel
ThisComputer.cycle_phistoryRun
ThisComputer.cycle_db_saveRun
Communication.stateColor
Учитывая, что что функция $this->getProperty() достает иногда первую запись а иногда и не первую.
а пишутся данные в последнюю обычно. это надо выпилить из базовой прошивки для rpi
Yashalta
Сообщение Yashalta »
stellhawk писал(а): Пт апр 05, 2019 9:27 am в базовом образе для распбери есть проблемы с базой мажордомо.
Куда вводить эту строку?
В phpmyadmin, там есть вкладка sql запросов непосредственно. Или в php, обернув $req=sqlExec('тут строка');print_r($req);
woow
Сообщение woow »
Вопрос не в тему но не знал куда написать. При старте МДМ вижу вот какое, а потом оно прячется под МДМ интерфейсом, где искать ошибку?
Вторая проблема Хром не отрывает панель управления, интернет эксплорер без проблем , а тут где грабли?
Raspberry Pi 3B+
