[Модуль] DashUI. Интерфейс управления основными функциями MJD
dengi.76
Re: [Модуль] DashUI. Интерфейс управления основными функциями MJD
Сообщение dengi.76 »
1. На сценах вебсокеты работают.
2. DashUI открываю с терминала с ip 192.168.1.41 в той же подсети
3.Порт 8002 открыт, телнет - не знаю что такое
4. Цикл перезагрузил - не помогло !
dengi.76
Ребутнул Majordomo и ВСЁ ЗАРАБОТАЛО ( хотя уже делал это ) !!!
Спасибо за оперативную помощь !!!
Правда хотелось бы понять в чём было дело..., но это конечно же "второе"
Ещё раз спасибо что не остались в стороне !
dengi.76
Рано обрадовался..., проработав минуту..., и опять ОШИБКА ВЕБСОКЕТА !
Eraser
Сообщение Eraser »
v0.10
Добавлено управление диммером
  • вкл/выкл
  • управление яркостью
  • управление цветовой температурой (для устройств Xiaomi, для поддержки необходимо добавить обьекту свойство cct)
  • переключение сцен (для устройств Xiaomi, для поддержки необходимо добавить обьекту свойство snm)
Connect ---- Telegram
semkyskov
Сообщение semkyskov »
del
Последний раз редактировалось semkyskov Чт дек 13, 2018 11:17 am, всего редактировалось 1 раз.
Eraser
Сообщение Eraser »
semkyskov писал(а): Чт дек 13, 2018 11:17 am
dengi.76 писал(а): Сб дек 08, 2018 8:22 pm Кстати файла dashui/config.json - нет, а есть файл dashui/sample.config.json в нём указал ip сервера и порт, но ошибка вебсокета не пропала !
dengi.76 писал(а): Пн дек 10, 2018 8:25 pm Рано обрадовался..., проработав минуту..., и опять ОШИБКА ВЕБСОКЕТА !
Может Вам надо создать config.json? Была такая проблема . Прописал одинаковый сервер:порт в обоих файлах и все заработало. Ну и проверить это SergeJey, [27.09.18 22:08] т.е. надо раскомментировать строчки в /etc/mime.types
config.json больше не нужен, параметры запрашиваются автоматически
Eraser
Сообщение Eraser »
v0.11
добавлена поддержка термостата
StryzhakA
Сообщение StryzhakA »
Здравствуйте! Оплатил Ваш модуль, как его теперь подключить?
Eraser
Сообщение Eraser »
StryzhakA писал(а): Пт дек 28, 2018 1:17 pm Здравствуйте! Оплатил Ваш модуль, как его теперь подключить?
после установки перейти в браузере по адресу http://mjd_server/dashui
StryzhakA
А есть инструкция или рекомендации по настройке?
