[Модуль] DashUI. Интерфейс управления основными функциями MJD
Re: [Модуль] DashUI. Интерфейс управления основными функциями MJD
1. На сценах вебсокеты работают.
2. DashUI открываю с терминала с ip 192.168.1.41 в той же подсети
3.Порт 8002 открыт, телнет - не знаю что такое
4. Цикл перезагрузил - не помогло !
Ребутнул Majordomo и ВСЁ ЗАРАБОТАЛО ( хотя уже делал это ) !!!
Спасибо за оперативную помощь !!!
Правда хотелось бы понять в чём было дело..., но это конечно же "второе"
Ещё раз спасибо что не остались в стороне !
Рано обрадовался..., проработав минуту..., и опять ОШИБКА ВЕБСОКЕТА !
- Eraser
v0.10
Добавлено управление диммером
- вкл/выкл
- управление яркостью
- управление цветовой температурой (для устройств Xiaomi, для поддержки необходимо добавить обьекту свойство cct)
- переключение сцен (для устройств Xiaomi, для поддержки необходимо добавить обьекту свойство snm)
Connect ---- Telegram
- Eraser
config.json больше не нужен, параметры запрашиваются автоматически
- Eraser
v0.11
добавлена поддержка термостата
Здравствуйте! Оплатил Ваш модуль, как его теперь подключить?
- Eraser
после установки перейти в браузере по адресу http://mjd_server/dashui
А есть инструкция или рекомендации по настройке?
