Всё через объекты системы. Свяжите все с объектами (для датчиков например у вас к чему то привязано уже), и элементы сцен связывайте с этими же объектами.
Сердобольный
Сообщение Сердобольный »
Но я не знаю к какому "классу" отнести устройство (логично, конечно, что температурный класс, с температурный датчиком связать), но их там многовато, и я не сильно понимаю, что с чем и куда.
Приложите, если не сложно, путь следования, что\куда\зачем. Или наглядный пример в виде видео, объясняющее логику подключения и управления, не обязательно с этими устройствами.
Как вариант - просто создайте новый класс, у класса свойство (к примеру temperature), там создайте новый (пустой) объект, и привяжите к нему...стандартные классы вообще не использую в системе. Хорошо подготовленные подклассы есть в классе SDevices (от модуля простые устройства)...думаю самое логичное туда добавлять, или создавать новый....на форуме полно скринов с созданием классов/объектов/методов и тп, в т.ч. от меня...не вижу смысла выкладывать ещё 2-3 штуки повторяющихся.
Модуль Xiaomi поддерживает добавление "простых устройств", так что самый быстрый способ это добавить данные от xiaomi в простые устройства, а там сразу можно получить готовое управлени и "полуфабрикаты" для автоматизации.
ILGAS
Сообщение ILGAS »
sergejey писал(а):Модуль Xiaomi поддерживает добавление "простых устройств", так что самый быстрый способ это добавить данные от xiaomi в простые устройства, а там сразу можно получить готовое управлени и "полуфабрикаты" для автоматизации.
Сергей, а можно еще MegaD добавить к простым устройствам.
Я думаю "части" мегаД (отдельные каналы) и так можно подключить к простым устройствам в качестве тех или иных девайсов...всю мегаД целиком, как единое устройство - в любом случае не добавить.
Gelezako
Сообщение Gelezako »
Всем привет, не получается подключить сяоми гейт. В оригинальном приложении всё работает, сам гейт перевёл в режим разработчика, но вот в консоли Мажордомо видно что не может подключится к 127.0.0.1:1883, хотя видно что все циклы запущены ALL CYCLES STARTED. Кто-то знает что открывает этот порт и почему Мажордомо не может к нему подключится? И зачем этот порт вообще?
фанат Мажордомо
Jager
Сообщение Jager »
Gelezako писал(а):Кто-то знает что открывает этот порт и почему Мажордомо не может к нему подключится? И зачем этот порт вообще?
Как говорится, в правильном вопросе уже содержится половина ответа. На этом форуме не пробовали в поиске набрать «1883»?
Что у вас запущено и реально работает смотрите через X-Ray-Services.
w00d
Сообщение w00d »
у меня тоже после обновление не видит xiaomi, перестали обновляться, побывал перегрузить цикл в xRay, просто перестал по моему искать устройства.
LGsmart TV перестал находить телик, добавление возможно при ручном вводе ip.
побывал удалить модуль и по новой поставить, снести БД и заново поставить, не находит больше не чего.
Gelezako
Jager писал(а): Как говорится, в правильном вопросе уже содержится половина ответа. На этом форуме не пробовали в поиске набрать «1883»?
Всю ветку перечитал, но ответа что за сервис на этом порту крутится я не нашёл.
X-Ray-Services как я понял это копия консоли, которую я итак показал на скрине где я выделил что МЖД не может подключится к этому порту. Что бы понять почему не подключается нужно понять что за сервис его открывает и его ковырять. Если знаете, то отпишите плиз.
фанат Мажордомо
