Ещё немного обновлений
LocalBrownie
Re: Ещё немного обновлений
Сообщение LocalBrownie »
Вот же, блин! F11 надо было в самом редакторе жать! :) А я в браузере тыкаю! Он, конечно, переходит в полноэкранный режим, но это как-бы ничего не меняет... :) Сейчас случайно ткнул F11, когда курсор в окне редактора стоял. Красота! :)
Интересно, а поиск/замена будет?
Bagir
Сообщение Bagir »
На счет поиска, так мне очень нравится стандартный браурерский. Пользуюсь Хромом. В FF тоже хорошо. И мне даже очень не нравилось, что ранее при поиске окно редактора перехватывало эту команду, вызывая свое окно. Уж очень мне нравится поиск с подсветкой всех совпадений. Но вот с заменой сложней. Мне хоть пока что это и не требовалось, но это очень может быть.
Но в целом новый редактор очень клевый. Сергей писал, что у этого редактора очень большие возможности. И в будущем он будет их добавлять.
LocalBrownie
С поиском всё понятно. Сам пользуюсь встроенным.
А вот от замены я бы не отказался. Уже пару раз менял глобально название переменных.
В принципе пока можно для замены код в любой текстовый редактор перенести, там поменять, а потом обратно вставить.
dmw
Сообщение dmw »
sergejey писал(а):... ещё немного обновлений:
1. Новое представление по адресу http://имя_сервера/pages.html -- "табы" домашних страниц и не более того.
У меня для некоторых вкладок заданы иконки и имеют различный размер, на общей странице они уменьшаются до размеров полосы вкладок, а на странице /pages.html они отображаются в полный рост как есть(
Vovix
Сообщение Vovix »
У меня проблема после обновления с выводом лога Алисы на сцене!!!
при добавлении элемента в сцену с логом Алисы - [#module name="shoutbox" limit="2" reverse="1" mobile="1"#]
ВСЕ ЭЛЕМЕНТЫ СЦЕНЫ ТЕРЯЮТ ОРИЕНТАЦИЮ и съезжают вниз и лог не отображается!!!
Скриншот 2015-01-08 16.28.50.png (262.54 КБ) 16784 просмотра
Мой -CONNECT-
zelevova
Сообщение zelevova »
sergejey писал(а):Да, есть такое. В конфиг (/config.php) надо добавить такую строчку, чтобы записывались повторяющиеся значения:
 Define('KEEP_HISTORY_DUPLICATES', 1);
Сергей, это помогло для датчиков. А вот 1-wire все равно только при изменении значения пишет, а одинаковые не пишет. Можно сделать чтобы 1-wire всегда передавал значение при опросе, а записывать их или нет зависило от вышеупомянутого параметра?
zelevova писал(а):Сергей, это помогло для датчиков. А вот 1-wire все равно только при изменении значения пишет, а одинаковые не пишет. Можно сделать чтобы 1-wire всегда передавал значение при опросе, а записывать их или нет зависило от вышеупомянутого параметра?
С 1-wire проблема в том, что данные оттуда забирает система, т.е. сама запрашивает периодически и сохраняет значение, если оно изменилось. Если значение не изменилось и запрос данных стоит достаточно часто (раз в несколько секунд, например), то данные очень быстро "раздуют" базу данных, что совсем нехорошо будет.
Из недавних обновлений:
* Исправлена проблема вывода чата на сцене (вроде бы)
* Из консоли панели управления можно быстро запускать методы объектов без обязательного ввода callMethod(...); т.е. можно просто из консоли ввести MyObject.MyMethod и он выполнится
* Так же в консоли можно писать PHP-выражения, а не только операторы. Например можно написать 1+1 и посмотреть результат
* В редактор кода добавлен плагин сворачивания блоков, т.е. можно скрыть для наглядности какие-то блоки, обрамлённые скобками {}
* Доработаны контексты ( http://smartliving.ru/forum/viewtopic.p ... =50#p17231 )
Bagir
Сообщение Bagir »
После обновления полет нормальный!
triada13
Сообщение triada13 »
Bagir писал(а):После обновления полет нормальный!
Везет, а у меня циклы рухнули.
Majordomo на Orange Pi Zero.
Закрыто
