2xk писал(а): Пн апр 06, 2020 10:40 am
А что можете сказать по поводу ошибки http error 500 при настройке модуля? выдает её даже если оставить поля пустыми. Пробовал на двух броузерах - одно и тоже.
ещё как странность заметил что нельзя сразу включить дебаг моде
По поводу ошибки 500 - надо смотреть логи апача/нджинкса...вряд ли это модуль виноват. Больше нигде не возникает такой ошибки?
doc_bravn писал(а): Пн апр 06, 2020 12:53 pm
Вернулся на указанное обновление. В LAN режиме двухканальный выключатель не работает. Через облако работает. Одноканальные выключатели и реле работают в LAN режиме без проблем.
Ох...вот хоть себе покупай какой нить sonoff 4ch...раньше то работало? До обновлений недавних?
Попробуйте вот эти строки
снести из modules/dev_sonoff/dev_sonoff.class.php
Будет так работать?
alx69 писал(а): Пн апр 06, 2020 12:52 pmnick7zmail, у меня устройство Sonoff POW R2, тот который на скрине как Boiler. Нету иконки к нему. А это обычный POW:
nick7zmail писал(а): Пн апр 06, 2020 1:03 pm
Будет так работать?
До недавних обновлений работал двухканальный выключатель в LAN режиме без проблем. И включался и выключался моментом.
Убрал указанные вами строки. Не помогло. При включенном LAN режиме выключатель вообще никак не реагирует. Какое бы состояние свойства привязанного объекта не было не включается и не выключается.
Последний раз редактировалось doc_bravn Пн апр 06, 2020 1:54 pm, всего редактировалось 1 раз.
Ок спасибо, посмотрю там.
А нельзя ли напрямую в базу вставить какие то данные, чтобы обойти этот шаг?
Скажите UUID устройства?
Надеюсь, оно?
PS.
Вот обновил до 3.4.0. Появился LAN режим, раньше не было.
лог апача показал ошибку
PHP Fatal error: Default value for parameters with a class type hint can only be NULL sonoffws.class.php on line 406
поиском по странице нашел упоминание данной ошибки но не понял что можно подправить, подскажите пожалуйста.
Еще, про картинки:
Есть у меня выключатель sonoff MINI, и розетка S20. У них одинаковые UUID, разница в PRODUCTMODEL (в одном случае MINI в другом S20)
Не критично, но если можно... =)
Вот как так то? Я собственно эти строки и добавил в обновлении...как оно может не работать, если их убрать?? Оно или раньше не работало, или с настройками что то не то, и это не вина обновления.
