Страница 15 из 19
Re: Модуль Noolite
Добавлено: Вт сен 04, 2018 3:42 pm
nick7zmail писал(а): Вт сен 04, 2018 3:39 pm
Просто на девайсы помимо приёмника - передатчик прикрутили...а так по 433 можно передать любую инфу.
на каждый датчик/выключатель/диммер?
Re: Модуль Noolite
Добавлено: Ср сен 05, 2018 6:24 am
directman66 писал(а): Вт сен 04, 2018 3:42 pm
На каждый диммер. На счет датчиков не уверен, а пультам это вообще ни к чему.
Re: Модуль Noolite
Добавлено: Сб сен 22, 2018 5:16 pm
crazy_russian_bear
Всем привет. Кто-нибудь привязывал PM112 к majordomo? Поделитесь опытом.
Re: Модуль Noolite
Добавлено: Сб сен 22, 2018 5:42 pm
EvgenyG
crazy_russian_bear писал(а): Сб сен 22, 2018 5:16 pm
У меня работает больше года
Больше месяца перенес мдм на малину, всё работает, под виндой не пользовался
Свет управляется мимо мдм
На мдм только данные от датчика движения
Иногда через мдм включаю свет через силовой блок
Re: Модуль Noolite
Добавлено: Сб сен 22, 2018 8:24 pm
crazy_russian_bear
EvgenyG писал(а): Сб сен 22, 2018 5:42 pm
У меня тоже мдм стоит на малине. Все ок работает. От ноолайт у меня MTR64 UART. Силовой блок я к нему подключил - все замечательно управляется. А вот PM112 не получается подключить. Проблема еще в том, что я не знаю как. Я создаю новое устройство, выбираю тип Sensor выбираю канал 2, дальше пробовал так: StartBinding и нажимал кнопку на самом датчике, потом StopBinding. И пробовал Сначала нажимать кнопку на датчике, потом Start\StopBinding. В обоих случаях результат такой, что при переходе в данные устройства, есть только поле Bind. Датчик на движение не мигает (если привязывать напрямую к силовому блоку - мигает)
Re: Модуль Noolite
Добавлено: Пт ноя 09, 2018 7:29 pm
chip
Добрый день!
Уважаемый форумчане, подсобите, пожалуйста, пинком в нужном направлении. Переезжаю на rpi 3b+ с десктопа, увидел новый модуль, но никак не получается запустить его без танцев с бубном, хочеться попробовать без костылей и питоновских скриптов, как сделано сейчас на десктопе.
На данный момент скачал последнюю сборку под малину от Сергея, залил, настроил, работает. В модуле noolite выбрал Serial port: /dev/ttyUSB0
Подключаю РС1132 к USB порту, добавляю в плагине новое устройство, выбираю канал, привязываю к "статусу" нужного объекта, но при смене статуса свет не вкл/выкл (адаптер не моргает), хотя свойство меняется. Подскажите куда копать?
Через Linuxapp - работает.
Спасибо
UPD ещё заметил, что после перезагрузки малины по ssh (sudo reboot), из модуля часто пропадают добавленные вручную устройства, и приходится добавлять вручную.
Re: Модуль Noolite
Добавлено: Вт ноя 13, 2018 10:20 pm
Sobak
Прилетело обновление на систему для Ethernet gate (PR1132). Теперь все Блоки берут свой канал как нужно и все работает из коробки. Но не смог настроить привязку пультов.
Как не пытался, не могу загрузить пульты.
Подскажите, что изменили!
Re: Модуль Noolite
Добавлено: Ср дек 05, 2018 5:12 pm
chip
Добрый день!
Пытаюсь установить модуль на ubuntu 18.04, при сборке выдает ошибку:
make[2]: вход в каталог «/home/chip/noolite/noolite-master/src»
gcc -O1 -I -g -O1 -lusb-1.0 -lrt -o noolitepc noolitepc.o
noolitepc.o: In function `main':
noolitepc.c:(.text+0xa3): undefined reference to `libusb_init'
noolitepc.c:(.text+0xb2): undefined reference to `libusb_set_debug'
noolitepc.c:(.text+0xc6): undefined reference to `libusb_open_device_with_vid_pid'
noolitepc.c:(.text+0xda): undefined reference to `libusb_get_device'
noolitepc.c:(.text+0xe5): undefined reference to `libusb_get_device_descriptor'
noolitepc.c:(.text+0xff): undefined reference to `libusb_get_string_descriptor_ascii'
noolitepc.c:(.text+0x12b): undefined reference to `libusb_kernel_driver_active'
noolitepc.c:(.text+0x140): undefined reference to `libusb_set_configuration'
noolitepc.c:(.text+0x155): undefined reference to `libusb_claim_interface'
noolitepc.c:(.text+0x185): undefined reference to `libusb_control_transfer'
noolitepc.c:(.text+0x19e): undefined reference to `libusb_attach_kernel_driver'
noolitepc.c:(.text+0x1a6): undefined reference to `libusb_close'
noolitepc.c:(.text+0x1b0): undefined reference to `libusb_exit'
noolitepc.c:(.text+0x5d4): undefined reference to `libusb_exit'
noolitepc.c:(.text+0x630): undefined reference to `libusb_detach_kernel_driver'
noolitepc.c:(.text+0x655): undefined reference to `libusb_close'
noolitepc.c:(.text+0x65f): undefined reference to `libusb_exit'
noolitepc.c:(.text+0x67d): undefined reference to `libusb_close'
noolitepc.c:(.text+0x687): undefined reference to `libusb_exit'
collect2: error: ld returned 1 exit status
Makefile:239: recipe for target 'noolitepc' failed
make[2]: *** [noolitepc] Error 1
make[2]: выход из каталога «/home/chip/noolite/noolite-master/src»
Makefile:251: recipe for target 'all-recursive' failed
make[1]: *** [all-recursive] Error 1
make[1]: выход из каталога «/home/chip/noolite/noolite-master»
Makefile:189: recipe for target 'all' failed
make: *** [all] Error 2
подскажите куда копать.... libusb-1.0-0 libusb-1.0-0-dev - установлены
UPD если собирать с добавлением -lusb-1.0 в конце, каждый по отдельности - то работает
gcc -O1 -I -g -O1 -lusb-1.0 -lrt -o noolitepc noolitepc.o -lusb -lusb-1.0
Re: Модуль Noolite
Добавлено: Вт янв 08, 2019 7:57 pm
EvgenyG
Не работает обратная связь SLF-1-300
Re: Модуль Noolite
Добавлено: Вт янв 08, 2019 11:24 pm
EvgenyG писал(а): Вт янв 08, 2019 7:57 pm
Вроде, это не реализовано в модуле ещё((
