Модуль Noolite
Re: Модуль Noolite
Сообщение directman66 »
nick7zmail писал(а): Вт сен 04, 2018 3:39 pm Просто на девайсы помимо приёмника - передатчик прикрутили...а так по 433 можно передать любую инфу.
на каждый датчик/выключатель/диммер?
Re: Модуль Noolite
directman66 писал(а): Вт сен 04, 2018 3:42 pm на каждый датчик/выключатель/диммер?
На каждый диммер. На счет датчиков не уверен, а пультам это вообще ни к чему.
crazy_russian_bear
Re: Модуль Noolite
Сообщение crazy_russian_bear »
Всем привет. Кто-нибудь привязывал PM112 к majordomo? Поделитесь опытом.
EvgenyG
Re: Модуль Noolite
Сообщение EvgenyG »
crazy_russian_bear писал(а): Сб сен 22, 2018 5:16 pm Всем привет. Кто-нибудь привязывал PM112 к majordomo? Поделитесь опытом.
У меня работает больше года
Больше месяца перенес мдм на малину, всё работает, под виндой не пользовался
Свет управляется мимо мдм
На мдм только данные от датчика движения
Иногда через мдм включаю свет через силовой блок
crazy_russian_bear
Re: Модуль Noolite
EvgenyG писал(а): Сб сен 22, 2018 5:42 pm
У меня тоже мдм стоит на малине. Все ок работает. От ноолайт у меня MTR64 UART. Силовой блок я к нему подключил - все замечательно управляется. А вот PM112 не получается подключить. Проблема еще в том, что я не знаю как. Я создаю новое устройство, выбираю тип Sensor выбираю канал 2, дальше пробовал так: StartBinding и нажимал кнопку на самом датчике, потом StopBinding. И пробовал Сначала нажимать кнопку на датчике, потом Start\StopBinding. В обоих случаях результат такой, что при переходе в данные устройства, есть только поле Bind. Датчик на движение не мигает (если привязывать напрямую к силовому блоку - мигает)
chip
Re: Модуль Noolite
Сообщение chip »
Добрый день!
Уважаемый форумчане, подсобите, пожалуйста, пинком в нужном направлении. Переезжаю на rpi 3b+ с десктопа, увидел новый модуль, но никак не получается запустить его без танцев с бубном, хочеться попробовать без костылей и питоновских скриптов, как сделано сейчас на десктопе.
На данный момент скачал последнюю сборку под малину от Сергея, залил, настроил, работает. В модуле noolite выбрал Serial port: /dev/ttyUSB0
Подключаю РС1132 к USB порту, добавляю в плагине новое устройство, выбираю канал, привязываю к "статусу" нужного объекта, но при смене статуса свет не вкл/выкл (адаптер не моргает), хотя свойство меняется. Подскажите куда копать?
Через Linuxapp - работает.
Спасибо
UPD ещё заметил, что после перезагрузки малины по ssh (sudo reboot), из модуля часто пропадают добавленные вручную устройства, и приходится добавлять вручную.
Sobak
Re: Модуль Noolite
Сообщение Sobak »
Прилетело обновление на систему для Ethernet gate (PR1132). Теперь все Блоки берут свой канал как нужно и все работает из коробки. Но не смог настроить привязку пультов.
Как не пытался, не могу загрузить пульты.
Подскажите, что изменили!
chip
Re: Модуль Noolite
Сообщение chip »
Добрый день!
Пытаюсь установить модуль на ubuntu 18.04, при сборке выдает ошибку:
make[2]: вход в каталог «/home/chip/noolite/noolite-master/src»
gcc -O1 -I -g -O1 -lusb-1.0 -lrt  -o noolitepc noolitepc.o
noolitepc.o: In function `main':
noolitepc.c:(.text+0xa3): undefined reference to `libusb_init'
noolitepc.c:(.text+0xb2): undefined reference to `libusb_set_debug'
noolitepc.c:(.text+0xc6): undefined reference to `libusb_open_device_with_vid_pid'
noolitepc.c:(.text+0xda): undefined reference to `libusb_get_device'
noolitepc.c:(.text+0xe5): undefined reference to `libusb_get_device_descriptor'
noolitepc.c:(.text+0xff): undefined reference to `libusb_get_string_descriptor_ascii'
noolitepc.c:(.text+0x12b): undefined reference to `libusb_kernel_driver_active'
noolitepc.c:(.text+0x140): undefined reference to `libusb_set_configuration'
noolitepc.c:(.text+0x155): undefined reference to `libusb_claim_interface'
noolitepc.c:(.text+0x185): undefined reference to `libusb_control_transfer'
noolitepc.c:(.text+0x19e): undefined reference to `libusb_attach_kernel_driver'
noolitepc.c:(.text+0x1a6): undefined reference to `libusb_close'
noolitepc.c:(.text+0x1b0): undefined reference to `libusb_exit'
noolitepc.c:(.text+0x5d4): undefined reference to `libusb_exit'
noolitepc.c:(.text+0x630): undefined reference to `libusb_detach_kernel_driver'
noolitepc.c:(.text+0x655): undefined reference to `libusb_close'
noolitepc.c:(.text+0x65f): undefined reference to `libusb_exit'
noolitepc.c:(.text+0x67d): undefined reference to `libusb_close'
noolitepc.c:(.text+0x687): undefined reference to `libusb_exit'
collect2: error: ld returned 1 exit status
Makefile:239: recipe for target 'noolitepc' failed
make[2]: *** [noolitepc] Error 1
make[2]: выход из каталога «/home/chip/noolite/noolite-master/src»
Makefile:251: recipe for target 'all-recursive' failed
make[1]: *** [all-recursive] Error 1
make[1]: выход из каталога «/home/chip/noolite/noolite-master»
Makefile:189: recipe for target 'all' failed
make: *** [all] Error 2
подскажите куда копать.... libusb-1.0-0 libusb-1.0-0-dev - установлены
UPD если собирать с добавлением -lusb-1.0 в конце, каждый по отдельности - то работает
gcc -O1 -I -g -O1 -lusb-1.0 -lrt -o noolitepc noolitepc.o -lusb -lusb-1.0
EvgenyG
Re: Модуль Noolite
Сообщение EvgenyG »
Не работает обратная связь SLF-1-300
Re: Модуль Noolite
Сообщение xor »
EvgenyG писал(а): Вт янв 08, 2019 7:57 pm Не работает обратная связь SLF-1-300
Вроде, это не реализовано в модуле ещё((
