А на это есть ответ?Eraser писал(а): Ср авг 25, 2021 2:32 pmOlegM писал(а): Ср авг 25, 2021 2:07 pm Еще одна непонятная вещь.
Использую Ваше простое устройство Пылесос.
в stateUpdated иконка используется обращение не к файлу, а к его названию, типа: case 2: $this->setProperty('state_icon', 'far fa-clock'); break; и т.д.
Соответственно в виджете "Реле", да и не только выбираю в качестве иконки тип property и в итоге иконку по 'state_icon', 'far fa-clock' не получаю.
Что не так?
[Интерфейс] MBoard
Re: [Интерфейс] MBoard
Глюк с Группами. Не экспортируются и не коректно переносятся в другую панель. Пропадает все что находится внутри. Перенести можно только когда все из группы вынимаешь.
Еще один глюк с группами. Если виджет создавался в самой группе, то вывести его из группы не получается. Страница подвисает.
- Eraser
Обновления v0.4.71-0.6.98
v0.4.71
Виджет "Статус": диапазоны значений статусов
v0.4.72
Исправления виджетов Timelines, Status
v0.4.73
Отображение истории в виджетах Value, Gauge
Исправления
v0.4.74
Исправлено добавление панелей
Редактирование панелей на начальной панели и в группе панелей
Настройка прозрачности диалоговых окон
Изменен виджет Slider
Выбор режима отображения в истории
Режим отображения Timeline для не числовых данных (присутствуют баги, выкладываю пока как есть, т.к. есть важные исправления)
Перевод окна истории
PS В настройках добавил Donate секцию, финансовые вливания помогают выделять больше времени на реализацию ваших "хотелок"
v0.4.75
Виджет Graph: опция использования шкалы предыдущего графика
Виджет Status: исправления
v0.4.76
Просмотр истории для виджетов Status Relay Dimmer
v0.4.77
Исправления
v.0.4.78
Виджет Stаtus - переделан вызов истории
Исправления окна истории
v0.5.79
Настройка Bar ("шапки"): пользователь полностью может настроить расположение и количество элементов, добавлены Time и Panel
Виджет Status: исправлено формирование timeline истории, подставляется имя виджета если не задано в статусе
v0.6.80
Добавлены панели двух типов: "Flex" и "Waterfall" (отличие в компоновке виджетов)
Добавлен виджет "Группа"
В заголовке можно выводит данные из свойств
Множество улучшений и исправлений
v0.6.81
Исправления
v0.6.82
Исправления заголовка
Разделитель в заголовке
Перенос виджета из группы на панель
v0.6.83
Виджет Group: исправлено копирование и удаление
Заголовок: бегущая строка
Мелкие исправления
v0.6.84
Добавлен виджет "Прогрессбар"
Добавлены запросы подтверждения удаления и переноса виджета
Множество косметических исправлений
v0.6.85
Иконки в виджете "Select"
Консоль
Новый интерфейс уведомлений с загрузкой истории
Исправления
v0.6.86
Обновлен чат
Исправлен интерфейс уведомлений для маленьких экранов
v0.6.87
Исправления
Кроме этого убрал опцию "Авторазмер виджета", которая пыталась уменьшать размер виджетов в зависимости от размера экрана. Но как показала практика, решение так себе (многим не нравится, да и мне собственно тоже). Поэтому я принял такое решение, так сказать надоело "впихивать невпихуемое". Для тех кто пользуется MBoard на "мобилке", есть панели Flex и Waterfall. На этих панелях компоновка виджетов подходит не только для PC , но и для "мобилок".
v0.6.88
Исправления
v0.6.89
Индикация загрузки данных виджетов
Параметр для бегущей строки (длина текста для включения)
Исправлено отображение фона для группы панелей
v0.6.90
Исправления
v0.6.91
Исправлено отображение иконки из свойства
Прочие исправления
Виджет "Map": привязка маркера из свойства с данными вида lat,lng
v0.6.92
Исправлен перенос виджета из группы на панель
Исправления виджета "Dimmer"
В виджет "Map" добавлены провайдеры карт
v0.6.93
Цвет фона виджетов в группах
Признак доступности объекта
для виджетов Button, Select, Slider
Исправлен экспорт панелей с группами
v0.6.94
Исправление фона в группе
v0.6.95
Исправление загрузки профиля
v0.6.96
Исправления виджета Progressbar
v0.6.97
Вывод результата выполнения команды в консоли
v0.6.98
Виджет Таблица (debug,pro)
Исправления
v0.4.72
v0.4.73
Исправления
v0.4.74
v0.4.75
v0.4.76
v0.4.77
Исправления
v.0.4.78
v0.5.79
v0.6.80
v0.6.81
Исправления
v0.6.82
v0.6.83
Мелкие исправления
v0.6.84
v0.6.85
Консоль
Исправления
v0.6.86
Обновлен чат
v0.6.87
Исправления
v0.6.88
Исправления
v0.6.89
v0.6.90
Исправления
v0.6.91
Прочие исправления
v0.6.92
v0.6.93
v0.6.94
v0.6.95
v0.6.96
v0.6.97
v0.6.98
Исправления
Connect ---- Telegram
Есть такая вот проблемка, я местами использую фреймы для отображения, и хочу сделать панели, чтоб они были и для десктопа/планшета и для мобилки. и вот всё, уткнулся не могу ниче с этим поделать. размер фреймов меняется только для типа панель, но при этом все контролы налазят друг на друга. если использовать другой типа панели, там некак поменять размер фреймов....
я правда токо вот модуль подключил, може че упустил, направьте плз.
конечно очень расстраивает отображение на мобилке одного виджета в ряду...(или опять же я еще не нашел как правильно сделать) имея при этом разрешение экрана больше чем на монике, у меня влазит пару контролов на экран телефона....((
Upd: прицепил скрин панели на планшете, и как сделать теперь, чтоб она адекватно на телефоне в портрете отображалась?
и вдогонку еще вопрос, можно ли создать несколько бордов? я бы для планшета сделал свой, для телефона свой....
- Screenshot_38.jpg (49.84 КБ) 7134 просмотра
Приветствую!
У меня вопрос в восстановлений версии приложения MBoard PRO. Ранее приобрел Pro версию.
Система была установлена на Windows, после того как вышел из строя SSD, установил Linux версию MD.
В CONNECT авторизовался под старыми данными. Но модуль обновить не могу, предлагает купить вновь.
Как восстановить полную версию?
Обращаться, наверн, к хозяину коннекта - Сергею с описанием ситуацииviss1 писал(а): Вс ноя 07, 2021 3:20 pm Приветствую!
Писал в ЛС. Не отвечает(
В телеге он присутствует @SergeJey
sega6549
