Страница 14 из 15
Re: [Дизайн] Сцена "Пурпур"
Добавлено: Вт сен 21, 2021 5:10 am
Divan
Parashutik писал(а): Вс сен 12, 2021 7:50 pm
Divan писал(а): Чт апр 09, 2020 1:25 pm
Создал инструкции, они в папке Инструкции, ссылка в шапке.
Список инструкции:
1) Как передать значения датчика влажности в тему Пурпур
2) Как передать значения датчика температуры в тему Пурпур
3) Как передать значения датчика движения в тему Пурпур
4) Как передать значения для системных значков
В шапке по ссылке 404
Добавил инструкции в шапку. Ссылка на облачный диск удалена.
Добавлено: Сб мар 19, 2022 10:30 pm
devious
Добрый вечер! спасибо за сцену красивая
можно пару вопросов, установил, настроил, но почему то у меня вот такой глюк? как его подправить?
и еще как по сцене с карнизом и лампой добавить классы и объекты, а то сцена добавилась, а в объектах ничего не появилось
извините если глупые вопросы, только начал изучать
Добавлено: Вт май 31, 2022 12:27 pm
Parashutik
devious писал(а): Сб мар 19, 2022 10:30 pm
Всё время или на определенное состояние погоды. Если иногда, то скорее всего нет картинки погоды. И какой модуль погоды используете.
Добавлено: Ср сен 14, 2022 12:26 am
dex349
Доброе время суток! Установил тему на только что скачанный образ Мажордомо, сделал всё по инструкции в видео, почему она не на весь экран, урезанная какая-то?
Добавлено: Сб дек 24, 2022 9:52 pm
Ultimo
Добрый день, вчера установил сцену. Все ок. Время тикает погода работает а вот дата так и осталась 23 число, в чем причина может быть?
Добавлено: Сб дек 24, 2022 9:56 pm
Jilber
А какое свойство в коде сцены отвечает за дату ? Может у вас оно как-то по другому называется ?
Добавлено: Сб дек 24, 2022 10:23 pm
Ultimo
Jilber писал(а): Сб дек 24, 2022 9:56 pm
Сорри а где посмотреть?)))
Добавлено: Сб дек 24, 2022 10:48 pm
Jilber
Ultimo писал(а): Сб дек 24, 2022 10:23 pm
Открыть сцену в режиме редактирования, закладка "Просмотр/Редактировать" и найти там нужный элемент с датой.
Я сам эту тему никогда не видел, поэтому могу только предполагать. В первом сообщении темы написано: "Не стал встраивать класс Timer, так как у вас там могут быть свои настройки и поэтому я решил это вложить в сценарии. Если у вас это не настроено, то нужно в классе Time создать объект "Day" и "Month" и вставить код из сценария "onNewDay" и "onNewMonth"." Можно предположить, что текущая дата хранится в объекте "Day".
Возможно как раз код из сценария "onNewDay" должен был поменять дату в 12 ночи.
Добавлено: Вс дек 25, 2022 12:11 am
Ultimo
Jilber писал(а): Сб дек 24, 2022 10:48 pm
Спасибо, заработало))))
Добавлено: Пн сен 11, 2023 9:04 pm
clever
dex349 писал(а): Ср сен 14, 2022 12:26 am
Господа! подскажите в чем дело?
