Добавил инструкции в шапку. Ссылка на облачный диск удалена.Parashutik писал(а): Вс сен 12, 2021 7:50 pmВ шапке по ссылке 404Divan писал(а): Чт апр 09, 2020 1:25 pm Создал инструкции, они в папке Инструкции, ссылка в шапке.
Список инструкции:
1) Как передать значения датчика влажности в тему Пурпур
2) Как передать значения датчика температуры в тему Пурпур
3) Как передать значения датчика движения в тему Пурпур
4) Как передать значения для системных значков![]()
[Дизайн] Сцена "Пурпур"
Re: [Дизайн] Сцена "Пурпур"
Добрый вечер! спасибо за сцену красивая
можно пару вопросов, установил, настроил, но почему то у меня вот такой глюк? как его подправить?
и еще как по сцене с карнизом и лампой добавить классы и объекты, а то сцена добавилась, а в объектах ничего не появилось
извините если глупые вопросы, только начал изучать
- 1.JPG (118.34 КБ) 7333 просмотра
- Parashutik
Всё время или на определенное состояние погоды. Если иногда, то скорее всего нет картинки погоды. И какой модуль погоды используете.devious писал(а): Сб мар 19, 2022 10:30 pm Добрый вечер! спасибо за сцену красивая
Доброе время суток! Установил тему на только что скачанный образ Мажордомо, сделал всё по инструкции в видео, почему она не на весь экран, урезанная какая-то?
- скриншот
- Screenshot_8.jpg (71.22 КБ) 6920 просмотров
Добрый день, вчера установил сцену. Все ок. Время тикает погода работает а вот дата так и осталась 23 число, в чем причина может быть?
А какое свойство в коде сцены отвечает за дату ? Может у вас оно как-то по другому называется ?
Сорри а где посмотреть?)))Jilber писал(а): Сб дек 24, 2022 9:56 pm А какое свойство в коде сцены отвечает за дату ? Может у вас оно как-то по другому называется ?
Открыть сцену в режиме редактирования, закладка "Просмотр/Редактировать" и найти там нужный элемент с датой.
Я сам эту тему никогда не видел, поэтому могу только предполагать. В первом сообщении темы написано: "Не стал встраивать класс Timer, так как у вас там могут быть свои настройки и поэтому я решил это вложить в сценарии. Если у вас это не настроено, то нужно в классе Time создать объект "Day" и "Month" и вставить код из сценария "onNewDay" и "onNewMonth"." Можно предположить, что текущая дата хранится в объекте "Day".
Возможно как раз код из сценария "onNewDay" должен был поменять дату в 12 ночи.
Спасибо, заработало))))Jilber писал(а): Сб дек 24, 2022 10:48 pmОткрыть сцену в режиме редактирования, закладка "Просмотр/Редактировать" и найти там нужный элемент с датой.
Господа! подскажите в чем дело?dex349 писал(а): Ср сен 14, 2022 12:26 am Доброе время суток! Установил тему на только что скачанный образ Мажордомо, сделал всё по инструкции в видео, почему она не на весь экран, урезанная какая-то?
- а в "просомотр" - все норм
- Screenshot_1.png (1.31 МБ) 6158 просмотров
- Screenshot_5.png (584.29 КБ) 6158 просмотров
