[Модуль] Дашбоард SBoard (sboard)
woow
Re: [Модуль] Дашбоард SBoard (sboard)
Сообщение woow »
Сделал плитки с датчиков всё показывает, но вот с управлением пока что проблема. Попытался и Xiaomi ZigBee и Xiaomi WiFi розетки подключить не работает, и на плитке иконки нет только её название. Когда меняю свойства розетки переключаются, с панели управления и т.д. Наверное надо где-то как-то код править что ли но как. Дайте образец пожалуйста.
Raspberry Pi 3B+
tkasyanov
Сообщение tkasyanov »
В ie не работает и пока поддерживает его не планирую
woow писал(а): Вс май 26, 2019 11:30 pm
tkasyanov писал(а): Чт май 23, 2019 3:23 pm
woow писал(а): Чт май 23, 2019 2:28 pm Пока что красные окна выскакивает. Ждём.
Мастер? можно скрин? посмотрю чего не хватает в мастере.
Internet Explorer:
на пк в любом браузере не могу редактировать , инструменты редактирования есть на телефоне там открывается, на компе только плитки видны редактирование не доступно.
tkasyanov
пока только OpenWeather) яндекс доделываю
Kutuzoff писал(а): Вс май 26, 2019 11:16 pm а погоду только с яндекса показывает или OpenWeather тоже может?
Отправлено с моего q415 через Tapatalk
Сообщение xor »
tkasyanov писал(а): Вт май 28, 2019 7:58 pm пока только OpenWeather) яндекс доделываю
а если есть погодный объект сторонний, с него данные подпихнуть в плитку что-ли нельзя будет?
кмк, привязываться к конкретному внешнему сервису стрёмнее, те же ОВ и ЯП на моей памяти неск. раз меняли выдачу, и что - ждать, когда плитку отрихтуют? там же ограниченный набор параметров, логичнее же туда пихать факт откуда хочешь, нет?
viktor6
Сообщение viktor6 »
Как правильно этот мод удалить ? Потому как нажимаю удалить отвечает Uninstalled но все остается на своих местах.
tkasyanov
Можно и свои параметры прописать
xor писал(а): Ср май 29, 2019 11:08 pm
tkasyanov
Удалить папку /sboard/
viktor6 писал(а): Ср май 29, 2019 11:36 pm Как правильно этот мод удалить ? Потому как нажимаю удалить отвечает Uninstalled но все остается на своих местах.
Сообщение tarasfrompir »
tkasyanov писал(а): Чт май 30, 2019 10:57 am Удалить папку /sboard/
Добавь в унинсталл перед парент
removeTree(DOC_ROOT."/sboard");
не могу найти исходники просто
Ура нашел ... :oops: :oops: :oops:
viktor6
Сообщение viktor6 »
папку удалил по пути /var/www/html/modules теперь пишет
Module "sboard" not found ([module name="sboard" action="admin" instance="adm"])
viktor6 писал(а): Чт май 30, 2019 10:29 pm
а чем удалял модуль ? "маркетом" или "Модули"
