miIO - протокол для Xiaomi (Mi Home) устройств
tsnic
Re: miIO - протокол для Xiaomi (Mi Home) устройств
Сообщение tsnic »
Log c токенами приложил. На лампу philips-light-ceiling токен получить не удалось
log_2017-12-07-cycle_xiaomimiio.php.txt
(25.42 КБ) 708 скачиваний
log.txt
(35.33 КБ) 673 скачивания
tsnic писал(а):Log c токенами приложил. На лампу philips-light-ceiling токен получить не удалось
А что с philips-light-ceiling не так? В базе приложения михом разве не было для нее токена?
Gelezako
Сообщение Gelezako »
не могу инсталлировать модуль
Details
http://server/admin.php?pd=cGFuZWw6e2Fj ... xiaomimiio
1017: Can't find file: 'miio_commands' (errno: 2)
SHOW FIELDS FROM miio_commands
Backtrace
#0 C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php(401): custom_error->__construct('1017: Can't fin...', 1)
#1 C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php(182): mysql->Error('SHOW FIELDS FRO...')
#2 C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php(485): mysql->Exec('SHOW FIELDS FRO...')
#3 C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php(642): SQLExec('SHOW FIELDS FRO...')
#4 C:\_majordomo\htdocs\lib\module.class.php(542): SQLGetFields('miio_commands')
#5 C:\_majordomo\htdocs\modules\xiaomimiio\xiaomimiio.class.php(877): module->dbInstall('\t\t\tmiio_devices...')
#6 C:\_majordomo\htdocs\lib\module.class.php(427): xiaomimiio->dbInstall('')
#7 C:\_majordomo\htdocs\modules\xiaomimiio\xiaomimiio.class.php(806): module->install()
#8 C:\_majordomo\htdocs\lib\module.class.php(359): xiaomimiio->install()
#9 C:\_majordomo\htdocs\modules\xiaomimiio\xiaomimiio.class.php(71): module->checkInstalled()
#10 C:\_majordomo\htdocs\modules\control_modules\control_modules.class.php(90) : eval()'d code(1): xiaomimiio->xiaomimiio()
#11 C:\_majordomo\htdocs\modules\control_modules\control_modules.class.php(90): eval()
#12 C:\_majordomo\htdocs\lib\jTemplate.class.php(711) : eval()'d code(8): control_modules->run()
#13 C:\_majordomo\htdocs\lib\jTemplate.class.php(711): eval()
#14 C:\_majordomo\htdocs\lib\jTemplate.class.php(195): jTemplate->parseModules('...', Array, './templates/')
#15 C:\_majordomo\htdocs\lib\jTemplate.class.php(109): jTemplate->parse('
фанат Мажордомо
Gelezako писал(а):не могу инсталлировать модуль
У тебя же он уже был установлен ))
Gelezako
я перезаписал новую версию с гитхаба и вот такая ошибка
фанат Мажордомо
ysanjok
Сообщение ysanjok »
Модуль поставил, лампы работают, но наблюдается периодическое подвисание при одновременном управлении несколькими лампами. Пока грешу на железо.
Gelezako писал(а):я перезаписал новую версию с гитхаба и вот такая ошибка
Попробуй удалить таблицы miio_devices, miio_commands и miio_queue вручную в phpmyadmin и заново установить модуль.
П.С. Проверил у себя. Скачал zip с гита, распаковал поверх установленного модуля, таблицы в базе не чистил, удалил файл install, и в админке в Система-Модули-miioxiaomi нажал reinstall. Все четко, никаких ошибок.
Последний раз редактировалось skysilver Пт дек 08, 2017 9:24 am, всего редактировалось 1 раз.
ysanjok писал(а):Модуль поставил, лампы работают, но наблюдается периодическое подвисание при одновременном управлении несколькими лампами. Пока грешу на железо.
Что за подвисания? Как проявляются? При каких действиях?
tsnic
Сообщение tsnic »
Выгружал ПО MiToolkit 1.5. Токена на philips не было. Был токен на камеру dafang, но я ее не использую
tsnic писал(а):Выгружал ПО MiToolkit 1.5. Токена на philips не было. Был токен на камеру dafang, но я ее не использую
А в михом-то эта лампа есть? Управляется из него? В MiToolkit список с результатами вниз прокручивал?
