Использование событий Android-смартфона в Умном Доме
Re: Использование событий Android-смартфона в Умном Доме
Да, спасибо большое, 5 минут назад нашел Ваш пост об этом. Сейчас проверять буду.
vitosmaxim
Помоги пожалуйста таскер отказывается передавать .тоесть в мажорик передаёт когда запускаеш задачу вручную а затем молчит .Хоть и стоит условие каждые 5 минут
Иконка в области уведомлений есть? Иными словами работает ли он в фоне?vitosmaxim писал(а):Помоги пожалуйста таскер отказывается передавать .тоесть в мажорик передаёт когда запускаеш задачу вручную а затем молчит .Хоть и стоит условие каждые 5 минут
Если да, то экспортируйте профиль в формате description. И сюда покажите.
Если нет, то это ответ. Надо добиться чтобы он работал в фоне. Эта задача зависит от версии андрюши и телефона.
Тогда вам искать ответ тут.
Обсужение
gitHub 2й версии терминала
GitHub модуля для МД
Connect
Обновил пост с описанием как импортировать профили и проекты в таскер
Обсужение
Connect
Почему то таскер стал высылать одни и те же GPS координаты .
Другие приложения, которые берут показания GPS android работают нормально, показывают точное местоположение. А таскер высылает уж который месяц одни и те же показания
Справа вверху многоточие вызывает меню, Там дополнительно, потом run log, и включите логирование.ученик писал(а):Почему то таскер стал высылать одни и те же GPS координаты .
Сюда выложите Лог результата работы скрипта.
И экспортируйте в формате 'Description' профиль отправки координат, опубликуйте тут.
Тогда можно будет понять почему.
Обсужение
Connect
Лог
Во вложении профиль
0180210 08.02.47 E Stop ID0:0.0 TaskService
20180210 08.03.54 E Start ID0:0.0 TaskService
20180210 08.03.54 T Running ID3 GPS
20180210 08.03.54 A OK ID3.1 GPS.Получить коорд-ты
20180210 08.04.42 A OK ID3.2 GPS.Расчленить перем.
20180210 08.04.42 A OK ID3.3 GPS.HTTP Get
20180210 08.04.42 T ExitOK ID3 GPS
20180210 08.04.42 E Stop ID0:0.0 TaskService
20180210 08.07.59 P Active ID24 Уровень зарядки аккумул. 0, 19
20180210 08.07.59 P Active ID4 Зарядка Любой
20180210 08.07.59 P Active ID16 Подключено к Wifi сети ***, *, *
20180210 08.07.59 M Start ID0:0.0 Monitor
20180210 08.07.59 E Start ID0:0.0 TaskService
20180210 08.08.00 T Running ID38 H
20180210 08.08.00 T Running ID5:2 Charg
20180210 08.08.00 T Running ID15:3 Openvpnoff
20180210 08.08.00 A OK ID15:3.1 Openvpnoff.OpenVPN
20180210 08.08.00 A OK ID5:2.1 Charg.Установить перем.
20180210 08.08.00 T ExitOK ID5:2 Charg
20180210 08.08.08 P Active ID24 Уровень зарядки аккумул. 0, 19
20180210 08.08.08 P Active ID4 Зарядка Любой
20180210 08.08.08 P Active ID16 Подключено к Wifi сети ***, *, *
20180210 08.08.08 M Start ID0:0.0 Monitor
20180210 08.08.08 E Start ID0:0.0 TaskService
20180210 08.08.08 T Running ID38 H
- print_out_pdf (1).pdf
- (25.82 КБ) 386 скачиваний
В таске, где получить координаты уберите галочку 'сразу продолжить'.ученик писал(а):...
Во вложении профиль
Таскер не успев получить координаты (А1) сразу продолжает скрипт, тобиш пытается расчленить координаты недождавшись их получения.
Обсужение
Connect
Какая то беда с этим таскером.
Думал проблемы только на моем телефоне, сейчас обнаружил такая же проблема в телефоне жены.
Который день показывает, что она в одном месте.
Обновил таскер на своем телефоне ... переписал ручками профиль
отправляю в МД все равно нахожусь в определенных координатах
не меняется ничего
не меняется ничего
- savenko_egor
Вручную попробуйте профиль запустить. И посмотрите вывод переменной.ученик писал(а):Какая то беда с этим таскером.
не меняется ничего
